Monitores pod x3 live
splash
por el 26/06/2008
como poneis los monitores autoamplicados, al ordenata por detras en la tarjeta de audio, o directamente al pod.
ajustais de alguna manera especifica el pod cuando tocais con monitores.
saludo
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
    69 €
caravanserai
por el 26/06/2008
No se si viene en la carátula frontal del X3, en la del XT Live, sí; te indica cómo conectar a un ampli ó monitores autoamplificados.
Para obtener la máxima calidad de sonido, siempre conecta las salidas L y R (Left/Right) directamente a los monitores ó a dos amplis. Solo por la gozada de oir los efectos en estereo merece la pena el cablerío extra.:ok:
Para un ensayo normalito, puedes usar una sola salida -normalmente la izquierda (L) -
Espero que te sirva de ayuda...
Salu2:saludo:
splash
por el 27/06/2008
ya los puse, una es una pasada todavia suena mejor que por los cascos.
otra pregunta el pod tiene dos conectores que pone DIRECT OUT son dos enchufes con tres pitorrillos y los monitores tambien tienen esos enchufes, que pasaria si compro unos cables y lo conecto por ay.
caravanserai
por el 27/06/2008
Que no os gusta leer los manuales...
Esto es lo que pone en el manual de tu pod al respecto:
23 LIVE OUT – Los conectores no balanceados de 1/4” envían el sonido del POD X3 Live a un amplificador de guitarra, grabador, mezclador o sistema “PA”.
Las páginas de visualización “Output” configuran estas salidas para que puedan utilizarse
en el estudio o en directo. En el modo “Studio”, puedes conectarlas a una grabadora con
entradas no balanceadas de –10dBV. En el modo “Live” no hay simulación de altavoz y
están listas para conectarse a un amplificador del escenario. Independientemente de lo que selecciones, el mando MASTER VOLUME del panel frontal determinará la cantidad de
señal que conseguirás en estos jacks. Por cierto, también puedes utilizar cualquiera de estos jacks como una salida mono.
24 DIRECT OUT – Estos conectores balanceados XLR siempre proporcionan un sonido con calidad de estudio con simulación de altavoz/micrófono/habitación, ideal para la grabación directa y como emisión directa al mezclador doméstico o PA cuando interpretas en directo.
Y aquí esta es la dirección del manual en castellano, por si no lo tuvieras.
Salu2:saludo:
splash
por el 27/06/2008
lo e leido antes de poner el mesaje 10 veces, pero no se lo que significa que son balanceados, que es pa. ni nada. esa repuesta por tu buena intencion no me sirve.
entonces por que lado lo conectariais ustedes, live out, o , direct out xlr
caravanserai
por el 27/06/2008
Entonces, vamos a aclarar terminos:
1.- 'pa' es abreviatura de Power Amplifier (Etapa de Potencia ó Amplificador)
2.- La salida balanceada se usa normalmente para conexión a mesa de mezclas, y en conexiones muy largas porque es más inmune al ruido; en teoría, es totalmente inmune a ruidos y zumbidos por interferencias.Esto se consigue llevando 3 hilos para la señal: Out+, Out- y GND(Tierra). Para aclararnos, este es el diagrama:
3. La salida no balanceada (es la que casi todos usamos en nuestros amplis) no ofrece este blindaje a ruidos, y por eso, en muuuuchos casos y en no pocos posts vemos esto de 'socorro, se ha metido un panal de abejas en mi guitarra !!". Para evitar ruidos con estos cables, hay que tomar algunas precauciones:
a) Cable lejos de motores electricos, transformadores, PC's, etc...
b) Comprobar la malla del cable/conectores, que tenga buena soldadura
c) Importante: Cables muy largos siempre dan ruido -puede que poco, pero lo dan-
Entonces, ¿ Cual es mejor ? Para mí, sin duda, la salida balanceada; pero no siempre disponemos de ella.
Salu2
splash
por el 27/06/2008
ok.tio. ahora mismo voy a que hagan un par de cables de estos
davidlarue
por el 24/04/2010
se puede usar mono las salidas balanceadas del pod x3 live o necesariamente hay que usarlo stereo cual es la diferencia desde ya gracias
sentinel
por el 25/04/2010
no necesitas que te hagan ningun cable. son cables de micro canon-canon estandar.
las salidas de jack estan`preparadas de manera distinta a saber:
estero----salida L + salida R. si no puedes conectar las 2 tienes que conecta solo la salida L que creo que esta preparada para estos menesteres.
es decir que si solo metes el jack en la salida L, esta salida ya sabe lo que hay. es decir, sabe que va a trabajar sola.
si usas las XLR---- lo mismo. salida L + salida R. en este caso, aunque la calidad es mayor, si solo usas una de las 2 el sonido te puede salir digamos... algo flaco. ya que estas salidas esperan ser usadas a la vez.
no se si me explico... quzas hasta me equivoco. si es asi por favor corregidme!!! :oops:
