Muchachos necesito ayuda
![maximili](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![antonio l](https://users.soniccdn.com/images/130/237997_gmalm.jpg)
mira te lo voy a explicar de forma meteforica,supon que tienes que pasar por un corredor en el que hay varios cuadros a ambos lados y tu objetivo es explicar a un amigo lo que alli habia,por supuesto que tu decides el tiempo que vas a emplear,si pasas corriendo no creo que puedas apreciar ni de lo que va cada cuadro,pero si te tomas todo un dia en ver cada cuadro detalle por detalle entonces seras capaz de explicarte como un verdadero maestro en arte.conclusion,cuanto mas lento estudies mejor para ti por que mas rapido podras hacerlo despues,tomate tu tiempo,estudia los acentos analiza cada dedo sobre cada nota,no te conformes con ser una maquina repetitiva,cuida la tension en ambas manos,haz que los movimientos sean lo mas leves posibles y cuando tengas controlado todo esto entonces sube el metronomo un escalon,espero haberte servido de ayuda saludos!
![dios_wylde](https://users.soniccdn.com/images/130/163838_7eb4e.jpg)
antonio I, gracias por tu respuesta es muy edificante, pero quisiera saber cuantos bpm son ese escalon a que tu te refieres, lo digo por que una vez lei un articulo de un guitarrista de apellido Hess (si no me equivoco), que hablaba de bajar los bpm un "tanto por ciento", lastima que el articulo estaba en ingles, y practicar a esa velocidad una determinada cantidad de tiempo, luego incrementabas los bpm una cantidad determinada. Entonces te digo esto por que creo en una rutina donde se van planteando desafios gradualmente, y no de una manera metaforica como tu la describes, de todas maneras gracias pero quizas no me explique bien la primera vez.
bien,te propongo una cosa para empezar,en vez de poner el metronomo a x tiempo con las misma figura e ir subiendo vamos a hacerlo mas divertido...pon el metronomo a 90 bpm y toca el ejercicio a redondas,debes ser lo mas humilde posible debes procurar que todo lo que salga de tus dedos suene igual,no vale dum,pent,briss,deben sonar todas iguales dum,dum,dum(tocar a redondas a 90 bpm y dar todas las notas iguales no es nada facil)una vez conseguido esto intenta hacerlo a blancas con la misma dinamica,despues a negras,corcheas,tresillo de corcheas,semicorcheas y seisillo de semichorcheas,muy importante,debes cuidar el sonido tal y como lo he dicho anteriormente,no por hacer semicorcheas debes descuidarlo e intenta hacer los hacentos correspondientes a cada grupo de notas,cuando consigas hacer esto sube un escalon.La velocidad no se consigue a una tiempo de bpms,solo se consigue teniendo un control total de lo que se esta haciendo y eso solo te lo da este procedimiento,creeme,si ves tocar a petrucci te daras cuenta de lo que te digo,este tipo es capaz de cambiar un ritmo a cinquillos de corchea por uno a seisillos de semicorchea sin suciedad y eso es lo bonito del alternate picking,el control de la pua,piensa una cosa si te pones a tocar un patron a semicorcheas a 60 bpms y cada x tiempo subes un escalon con el tiempo seras capaz de tocar semicorcheas muy rapido pero habras descuidado las demas figuras y cuando te enfrentes a patrones ritmicos que cambien de figuras tendras que volver a empezar de nuevo,te lo digo en serio el alternate picking es el arte de saber acentuar cualquier patron,si no es una chapuza un remiendo o cualquier otra cosa pero no alternate picking.
![edgar_rg](https://users.soniccdn.com/images/130/217572_d065b.jpg)
Bueno no he leido todo pero me leei lo primero, el ir aumentando gradualmente de velocidad es lo que la mayoria recomienda, un tip muy bueno es tocar algo al 50% menos de lo que puedes y volver al 100%, si quieres saber cual es tu nivel o velocidad real, es en donde no estas para nada tenso y puedes mover la muñeca (o mover la pua depende de tu tecnica, hay muchas donde no se utiliza la muñeca), esa sera tu velocidad, bueno volviendo al tip, despues de que hases eso, das lo maximo de ti y talves le subes, que? a un 200%?? bueno lo maximo que puedas aqui no importa si estas tenso o no (no siempre tocaras asi, solamente mientras haces ese ejersicio), despues vuelves a el 150% y notaras que ya no se te hara tan dificil y de hecho estaras casi igual de relajado que al 100% (obio esto no lo puedes ir haciendo asi en un solo dia, porque de ser asi podrias tocar a 1millon% jaja), pero haciendo esto podras conseguir una mejor velocidad y mas relajacion y tranquilidad, pero sobre todo nunca te olvides de haser calentamiento y estiramientos, te sientes mejor o porlomenos a mi me sucede.
Salu2
Salu2
