Muchas dudas que ampli comprar
tc electronic JIMS 45 Preamp
tc electronic DC30 Preamp
yo tengo el randall 25rgxm,que de tamaño es bastante mas pequeño,pero d3e controles anda parecido,y me va bien,pero creo que su punto flaco es que esta falto de efectos,por ejemplo,hay amplis de estos pequeños,los cube por ejemplo:D que tienen algunos efectos,como el de eco(por ejemplo:D) y otros mas,pero s lo quye quieres es que tu guitara suene fuerte qedate con el randall
pienso que para ese estilo lo mejor es el laney poseo uno de estos y me encanta por que tiene una ecualizacion muy abierta y versatil y si te cansas de tocar un rock ligero como eric clapton puedes tocar algo mas pesado como black sabath, y otros demas es un amplificador muy versatil y a buen precio nunca te dejara tirado
La verad no s emucho sobre esos amplis pero mira esto.
Estas son las caracteristicas del laney:
Power RMS
120 Watts
Inputs
1x Jack
Channels
3 (Clean, Drive 1 and Drive 2)
Equalisation
Independent Bass, Mid, and Treble for Clean and Drive
Bright Switch
Yes (Clean Channel)
Reverb
Yes, with independent level controls for Clean and Drive
Footswitch
Custom 3-Way (Included)
Speaker connections
1x Jack (8 Ohms)
FX Loop(s)
Yes
Drivers
1x12" Celestion Seventy 80
Cabinet Design
Chrome corners, rubber handle and rubber feet
Scoop Switch
2 (Drive 1 & Drive 2)
Tube Fusion Techlogy
ECC83 Preamp Valve
Headphone Socket
No
Weight
18 Kg
Dimensions (mm)
577 x 485 x 290
Y estas las del kustom:
RMS Output: 100 Watts
Speakers: 2 - 12" Celestion
Tube Preamp: 12AX7
Channels: Lead & Rhythm
Dual Master Controls: Gain & Volume
Preamp Modes: 3 High Gain, 3 Clean
EQ: Dual 3-Band
Solo Boost: w/Volume Control
Digital Effects: 16 Programmable
Direct Out: Speaker Emulated
Effects Loop: Send & Return
External Speaker Jack: Yes
CD/Tape/iPod Input: Yes
Footswitch Jack: Yes
Footswitch (Optional): Channels, Boost & Effects
Dimensions (in): 19H x 28W x 12.5D
Dimensions (mm): 483H x 711W x 318D
Weight: 54 lbs/ 24.5 kg
Pero esto me ha llamado la atencion del kustom
No sabria decirte cul es mejor,el primero creo que es mas potente y el segundo tiene mas efectos.
Un saludo:saludo:
Power RMS
120 Watts
Inputs
1x Jack
Channels
Equalisation
Bright Switch
Yes (Clean Channel)
Reverb
Footswitch
Speaker connections
1x Jack (8 Ohms)
FX Loop(s)
Yes
Drivers
Cabinet Design
Scoop Switch
ECC83 Preamp Valve
Headphone Socket
No
Weight
18 Kg
Dimensions (mm)
577 x 485 x 290
Tube Preamp: 12AX7
EQ: Dual 3-Band
Un saludo:saludo:
¿Qué presupuesto tienes?
¿Usas pedales o pedalera o algo externo?
Es importante saber esto para dar una recomendación... Lo digo porque es posible que puedas encontrar un ampli sencillo a válvulas con buen sonido como el ENGL Thunder o un Screamer 50 de segunda mano...
Y ahí estás hablando ya de amplis serios y no juguetes de transistores;)
Un saludo,
Rgadicto
Un saludo,
Rgadicto
Con esa pedalera yo me compraría un buen ampli a válvulas sencillo. Lo dicho, un Engl Thunder, un Fender Hot Rod Deluxe, o algo así.
Lo del estéreo queda muy bien para tocar con auriculares, pero en directo lo veo complicado (y más si tocas con otro guitarrista), es más fácil que en la mesa de mezclas te pongan una reverb estéreo para darle amplitud a tu sonido.
También puedes optar por un ampli como los que fabrican específicamente para los Pod y similares.
El problema que verás es que los sonidos de pedaleras o con muchos efectos tienden a perderse en la mezcla cuando tocas en directo.
Si compras un ampli con efectos estás duplicando cosas y además es probable que al juntarlo con la pedalera el sonido se ensucie todavía más.
Un saludo,
Rgadicto
Un saludo,
Rgadicto
Tienes razón,cuando tocamos alto perdemos calidad y se embarulla el sonido.Yo había pensado en el engl screamer head + harley benton 212 vintage 30 + Z5 pero son 1200 euros,otra opción es el randall rg50t con los 212 vintaje 30 que sale más o menos por 750euros,la cuestión es que el engl es caro y no sé si hay mucha diferencia entre el randall o un laney vl300 ya que,he probado amplis a válvulas chinos como bugera,spidervalve y peavey valveking y tienen un tono frío, el sonido es desagradable y no parecen valvulares,te digo ésto porque,sí he probado el screamer y el koch que sí tienen ése sonido cálido y cremoso.¿merece la pena la diferencia económica entre el randall + 212 v30 por 750 euros o un laney vl300 por 260 euros?.Saludos.
Perdon el laney lv300 so 360 euros,tal vez por un poquito más un valve king 212 atraves de la gnx 3000 en el look de fx,que opinais,¿sacare buen sonido?,saludos.
