Multiefectos Zoom G2. Tenés que conocerla ;)
Eduardo
por el 03/09/2012
Espero serles util...
Tengo esta pedalera que uso con un Marshall MG de 30 vatios, y le saca una potencia descomunal, sin perder su excelente sonido. Les digo, si están pensando en una multiefectos, y que los efectos "sean buenos". Les garantizo, que esta multiefectos, tiene un montonazo de chiches. Uno de los fundamentales, es que es de un material metalico el 90%, es decir, que se te puede caer 5 veces, de un metro y medio de altura y no se te va destrozar en pedazos y que "va seguir funcionando como debe ser". Es muy "guerrera", podés tranquilamente, pisar esos disparadores, de efectos o distorciones o lo que quieras, y son muy bien realizados, de una calidad perfecta. Y funciona a pilas tambien. Y un acosa muy importante "es muy, muy ordenada, no tenés como perderte". Podés grabar innumerables programas y es espectacularmente programable, cada distorcion, cada efecto, a partir de sus tres perillas, de ecualización, y muchísimas cosas más. Aqui los detalles...
La Zoom G2 posee algunas características, para el audio, que están normalmente presentes solamente en los dispositivos profesionales: La frecuencia de muestreo está en 96kHz y la conversión (analógica/digital y digital/analógica) está en 24 bit. Proceso interno de 32 bit. El cociente de relación señal/ruído es un valor excelente de 120dB. Éstos son grandes números para un multiefecto compacto y demuestran el audio de la alta calidad que la G2 puede ofrecer.
El DSP ZFX-3
Los efectos de la G2 son producidos por el nuevo DSP ZFX-3. Este chip de 32 bit proporciona una informática rápida y detallada.
54 efectos
La G2 produce 54 efectos organizados en nueve módulos que se puedan utilizar simultáneamente. Veamos los varios módulos.
Drive
La Zoom G2 se equipa de dieciséis distorsiones y de un simulador acústico. Como dijimos al principio de este test, la Zoom G2 posee dos algoritmos, para el live o el estudio. Este módulo de los efectos es el módulo que presenta los dos algoritmos, dependiendo del on/off de la función Cabinet & Mic. Veamos las varias distorsiones (que están simplemente las emulaciones de algunos amplificadores o pedales) proporcionadas por la G2.
FC (FD limpio)
Uno de los amplificadores más famosos del mundo es, ciertamente, el '65 Twin Reverb, un combo legendario de Fender. Esta patch es la emulación de ese amplificador, con su sonido limpio y un reverb extraordinario. Fender hace hoy una re-edición del '65 Twin Reverb, tengo que decir, a un precio excelente. Y no decepciona. Dos canales, dos efectos, reverb y vibrato, diez válvulas y dos altavoces Jensen de 12". Si necesita un sonido limpio esta patch está para usted.
JC (JC Limpio)
Este efecto emula a la serie Roland JC y a su chorus incorporado.
bL (Blues americano)
El sonido crunch del Tweed Deluxe '53 de Fender.
Md (MS Drive)
La emulación del stack de Marshall JCM2000 con su gain abundante.
PV (PV Drive)
Otro amplificador con mucho gain, este vez la emulación del Peavey 5150.
GV (distorsión del Guv'Nor)
Una distorsión pura. El ampli emulado es el Guv'Nor de Marshall.
FF (Fuzz Face)
La simulación de un pedal para el Fuzz.
Ed (distorsión extrema)
Una distorsión muy poderosa.
CA (Class A limpio)
Este efecto emula a una leyenda: el Vox AC-30 y su sonido limpio.
MC (MS Crunch)
Un mix entre un sonido crunch y limpio, producido de un stack de Marshall.
BC (BG crunch)
El Mesa Boogie MkIII, un combo que produce un sonido mucho gordo.
BG (BG Drive)
Una distorsión con un gain abundante. El ampli emulado es el Mesa Boogie Dual Rectifier en el canal Vintage (el canal 2).
Od (Overdrive)
La emulación del Boss OD-1 produce una distorsión suave, típica de los años 70 y 80. Este Overdrive, la primera versión es de el 1977, es uno de los pedales más famosos de Boss y su sonido es absolutamente reconocible. El OD-1 utiliza tres diodos para la creación del sonido. La versión original de este Overdrive posee solamente dos controles: Level y Overdrive.
Hb (Hot Box)
El canal Drive del Hot Box.
Mt (Metal Zone)
Esta patch es la emulación del Boss MT-2 Metal Zone. Este pedal es muy famoso entre los guitarristas Metal, pero no sólo entre ellos. La ecualización completa con los medios paramétricos permite una amplia gama de distorsiones que pueden ir de un sonido clásico Metal a un Overdrive muy agradable. El sustain notable es una de las principales características del Boss MT-2 Metal Zone.
dF (Fuzz digital)
Un Fuzz con mucho gain.
AC (el simulador acústico)
Este efecto puede transformar su guitarra eléctrica en una guitarra acústica. Bien, esto no es un efecto excelente, pero es muy difícil encontrar un simulador acústico del valor. Sin embargo, funciona.
ZNR (Noise Reduction de ZOOM)
Este módulo es útil para reducir ruido durante pausas. Hay dos componentes: el Noise Reduction y el noise gate.
ZNR
El Noise Reduction. Trabaja sin la modificación del sonido total.
Gate
La señal se desactiva durante pausas.
Dirty gate
Un noise gate Vintage.
Wah/efectos
Este módulo incluye muchos diversos efectos. Veámoslos.
Auto Wah
El efecto del wah depende de la intensidad con la cual toca.
Resonancia automática
Un filtro para la resonancia que depende de la intensidad con la cual toca.
Booster
Este efecto crea un sonido mucho dinámico y aumenta el gain de la banda de frecuencia seleccionada. Este efecto puede cambiar drástico su sonido, por lo tanto debe utilizar este efecto con mucha atención.
Tremolo
El efecto del tremolo es uno de los efectos más famosos entre los guitarristas. Este efecto cambia periódico el volumen de la señal.
Phaser
El phaser crea un sonido que pulse, como el corazón.
Ring Modulator
Este efecto hace el sonido más metálico. Obviamente, el parámetro de la frecuencia es decisivo y puede modificar drástico el sonido.
Slow Attack
Como su nombre sugiere, este efecto modifica el ataque del sonido. Este efecto producirá un sonido similar a un violín.
Pedal VX y Pedal Baby
La emulación de dos pedales Vintages para el wah.
Delay
El módulo del delay de la Zoom G2 proporciona tres diversos delayes.
dL (delay)
Un delay clásico con un ajuste máximo de 5000ms.
Pd (Ping Pong delay)
Este efecto alterna el sonido (de la derecha hacia la izquierda y viceversa).
EC (eco)
Un delay caliente, mucho analógico.
Comp
El compresor. Un módulo que maneja la señal. El compresor atenúa el nivel de los de alta frecuencia y alza el nivel de las frecuencias bajas. La señal total se comprime en la gama más válida para no tener distorsión de la señal. Este módulo proporciona tres controles:
Sense
La sensibilidad del compresor.
Ataque
La velocidad del ataque. Los dos ajustes posibles son FS, rápido, y SL, lento.
Level
El control para el nivel de señal después de pasar el módulo del compresor. Podemos ver este control como un nivel de producción.
EQ (ecualización)
Este módulo es la sección de la ecualización de la G2.
Extra Equalization/Cabinet & Mic
Este módulo es una ecualización adicional e incluye la función Cabinet & Mic para la opción del algoritmo (para live o Studio).
Mod/EFX (efectos de modulación)
CH (chorus)
SC (Stereo Chorus)
FL (flanger)
Pt (Pitch Shifter)
PP (Pedal Pitch)
Vb (Vibrato)
St (Step)
Un efecto especial que modifica el sonido según un pattern. Este efecto es difícil de explicar. Debe ser escuchado.
Delay
Un delay con un ajuste máximo de 2000ms.
tE (Tape Echo)
dd (delay dinámico)
dF (flanger dinámico)
MP (mono Pitch Shifter)
HP (Pitch Shifter armonizado)
Reverb
La G2 proporciona cinco diversos efectos del reverb.
HL (Hall)
El reverb de un cuarto de dimensiones grandes.
rM (Room)
El reverb de un cuarto de pequeñas dimensiones.
SP (Spring)
Un reverb clásico de Fender.
Er (Early Reflection)
Este efecto aísla las reflexiones tempranas del reverb.
Md (Multi Tap delay)
Espero les haya gustado, o , servido.
Un abrazo a todos!!!
Eduardo
4
  • -9%
    125 €
  • -27%
    432 €
  • -59%
    145 €
Entrance
por el 03/09/2012
Buena revision.
metalaw
por el 12/09/2012
Muy buen post la verdad que me gusto mucho la pedalera... vos tambien sos de argentina no? cuanto sale mas o menos?
Eduardo
por el 13/09/2012
Yo soy de Catamarca, del norte, a si que seguro me cuesta, al menos, unos 100 pesos mas cara; que en capital federal.
La compré en diciembre del año pasado por 850 pesos argentinos.
Esa multiefectos, como ves, tiene absolutamente de todo. He probado pedales individuales, e incluso la Zoom G2, te ofrece una mejor calidad en el sonido, a pesar de ser una multiefectos. Si ves las distorsiones, que es lo que buscás tiene de todos los estilos, para todo los gustos, desde muy podridas, hasta clasicas, bluseras, neoclasicas (por calificarlas de alguna manera). Y además, te trae la pila de efectos que trae. Otra cosa, viene entre distorsiones y efectos 50 tipos ya grabados en la multiefectos, y podes grabar tus programas creados con un amplísimo rango de configuracion, es muy configurable, y es bien guerrera, si la tiras de 2 metros, sigue funcionando y no se hace pedazos, es 90% metal, , los disparadores son muy buenos, podés pisarlo tranquilamente; es una muy buena opcion si buscas algo que tenga "de todo, a buena calidad y excelente precio". Te la recomiendo.
Espero haberte sido util
Un abrazo
Eduardo, Argentina (Catamarca)
