Necesito ayuda experta, lo primero para saber al 100% que pedales necesito y lo segundo para ordenarlos adecuadamente.
Primero os digo el equipo con el que cuento y lo que quiero obtener:
- El ampli es un Blackstar HT100 a valvulas, con 3 canales, 1 limpio y 2 de overdrive (OD1 y OD2), tengo un MXR Wylde Overdrive que utilizo por el input para cambiar el sonido de la guitarra y darle algo de pegada a la guitarra.
Toco en dos bandas, una Death Metal y otra mas Groove rollo Pantera o Lamb Of God, y hacemos bastantes solos.
- Lo que hago actualmente: Meto el overdrive por el input subiendo volumen y dando algo de gain y tono al canal OD1, que es mas bien rockerillo y lo uso para ritmicas (aunque con el overdrive mete un subidon de narices). Luego cambio al OD2, que es un canal mas metalero, con el overdrive aun activo para solos (este canal lo tengo a un volumen mas alto para que destaque mas).
El problema es que cuando activo el overdrive y no estoy tocando, el ampli se acopla de mala manera y pita como si no hubiera mañana.
Lo que necesito:
Pues basicamente me gustaria utilizar el canal metalero de mi ampli, el OD2 + el overdrive, no para meter mas ganancia sino para "comprimir" un poquito la señal y darle otro caracter con la rueda de tono. Lo que es seguro es que se va a seguir acoplando, por tanto busco:
- Un reductor de ruido, he pensado en el Boss NS-2, se que todo el mundo recomienda el ISP Decimator pero no hay presupuesto, ademas supongo que un Boss tiene que ser de calidad...también me gustaria saber si me servirá para el tema de acoples (repito que los acoples son solo cuando NO toco, no mientras estoy tocando)
- Un afinador de pedal, he pensado en el Korg Pitchblack, porque no es muy caro y es true bypass.
- ¿Un booster para solos? Aquí es donde tengo la duda, he oido que un pedal de EQ haciendo una V invertida va muy bien, pero quiero comprar pedales de calidad y un EQ decente llega a los 100€ facilmente, asi que me conformo con un pedal que simplemente me de volumen para sobresalir.
La cadena final: Pues veamos, tengo un Wah y un overdrive, y si acoplo un booster, un noise gate, y un afinador de pedal, ¿En que orden los pongo y en que sitios?
La logica me dice que la guitarra la meto al afinador, del afinador al wah, del wah al overdrive, y de ahí al ampli. Luego en el FX Loop, el noise gate y el booster. ¿En algun orden concreto?.
Necesito ayuda porque ya digo que no conozco muy bien el orden de pedales y si entre ellos pueden llevarse mal, por ejemplo en el caso del loop, el poner un booster y un noise gate.
Muchas gracias por adelantado y un saludo
EDITO: Se me olvidó preguntar, ¿Hay alguna forma de engordar mas el sonido distorsionado? Es decir, darle un caracter tipo Rectifier, con esa distorsion tan crujiente que me encanta.
