Necesito urgente ayuda con puente flotante...
![yohan](https://users.soniccdn.com/images/130/548045_fueud.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![dollyboy](https://users.soniccdn.com/images/130/478724_rsp66.jpg)
![fan333](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola compañero...una guitarra,un puente,un ampli..me da igual lo que sea..si está mal ajustado puede hacer que lo odies.......
Antes de que eso ocurra y si no lo conoces a fondo como para ajustarlo tu,llevaselo directo a un profesional que te lo haga...posiblemente tu percepción e idea sobre el,cambie de la noche a la mañana....Si está demasiado inclinado adelante es por que hay que darle mas tensión a los muelles,pero es que en los flotantes es una combinación de varias cosas lo que hace que funcione bien o mal,es necesaria una compensación entre la tensión de muelles y cuerdas lo que hace que se estabilice,....no te compliques y como te digo,llevalo antes de cogerle mania....
Explicar el ajuste desde aquí,puede ser un arma de doble filo....
![Nyromantisk](https://users.soniccdn.com/images/130/482000_qpvkd.jpg)
yohan escribió:Hola. Hombre, si has cambiado el grosor del cordaje (y por tanto la tensión) y te extrañas de que el puente se venza hacia adelante, muy claro no es que lo tuvieses. https://youtu.be/e7tLmzOj1wY?t=7m45syo si conocía el funcionamiento del puente anteriormente
Lo que dice dollboy es lo que hay que hacer, ahora bien, quizás se haya desoctavado, y arreglar eso en un floyd rose es tarea ardua. Si ese fuese el caso entonces estoy con fan333: ve al luthier.
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Pues a mí me da también que no... no conocías mucho el funcionamiento del ampli, lo raro es que no te haya pegado el floyd en la frente al ponerle 12-56...
Esa guitarra requiere ser ajustada, no sólo de puente.. todo, en su totalidad, aplica manuales de ajuste, aunque para un grosor tan extremo te recomendaría llevarla a alguien que sí sepa.
#4 es que la guitarra es usada y tipo que la vendio ya tenia esas cuerdas y supuestamente estaba calibrada... pero es que se el puente se va demasiado hacia adelante apenas medio aprieto las cuerdas y boom se va el puente, intente afinarla en drop D y secedia lo mismo, despues con drop C no se levantaba tanto pero igual no quedaba como debiera de quedar y ya los muelles están apretados....
el tipo la tendría ajustada a lo que él hiciera... o ya estaría desajustada, un ajuste es algo que hay que ir haciendo periódicamente... pero si ya tú has tocado muelles y la guitarra está mal, tienes que ajustarla obligatoriamente, poner más muelles, ajustar tensiones, cambiar calibres... lo necesario, pero poner la guitarra a tu gusto
