espero que me digais que es lo que puedo mejorar en el sonido,aqui os dejo una grabacion que hice esta noche despues de cenar,gracias por vuestra ayuda!
Necesito vuestra opinion sobre el sonido de esta grabacion,gracias
-30%Taylor Academy Series 20e
Panoramizar es "inclinar" el sonido de cada instrumento a deracha o a izquierda, aunque si quieres puedes hacer que cambie a lo largo de la canción.
Lo normal es bombo y bajo al centro. guitara solista al centro, teclados a un lado y al contrario la segunda guitarra...
cuando las guitarras se doblan o la solista hace un riff, se panoramizan cada una a un lado.
Los componentes de la batería (si usas ezdrummer) se pueden panoramizar según su posición natural.
De esa forma, aunque partas de muchas pistas mono, el resultado es stereo, ya que por cada canal sonará una "mezcla" diferente de sonidos.
joer,pues tengo que investigar mejor el ez drummer por que no he encontrado la forma de subir el volumen de los pad ni tampoco he encontrado la forma de panoramizar los pad,a ver si busco algun manual,referente a panoramizar tomare nota de eso que dices a ver si puedo mejorar la pro9xima vez,por que esta empieza muy bien y luego se embarulla mucho el sonido :-D
No es complicado... en la pantalla del vst cargado te sale un botón que pone "open mixer"
Imagen no disponible
(Para que te salga la pantalla das a f11 (supongo que cubase y nuendo funcionan igual) y saldrá el cuadro con los VST cargados, solo tienes que pinchar en una "e" que hay al lado del instrumento que quieras traer al primer pano para toquetearlo. Esto hará aparecer esa pantalla, si no sale a la primera es porque estaba oculto pero no cerrado y ahora lo has cerrado, le vuelves a dar a la "e" y te saldrá.)
Le das al open mixer y te sale esto donde puedes cambiar la configuración del ezdrummer... panorámicas, tipos de componentes de la batería y platos, volumenes de cada cosa, etc.
Espero que te sirva.
Baneado
gracias frasco! si lo del mezclador ya lo vi pero no fui capaz de subir y bajar volumenes,solamente desde ahi lo que he hecho ha sido ecualizar dar presencia y cosas asi
gracias belial y a ti victor,si que hay bajo tio,lo que pasa es que no se oye,es el bajo del teclado,pero poquito a poco ya voy mejorando con las grabaciones,ahora a ver si me pillo unos altavoces respuesta plana para hacerlo mejor :-)
Salva escribió:tony, que expansión usas de ez? hazte con el nashville tiene muy buen sonido...
por lo demás muy bien.
hay varias expansiones de ez drummer,esta esa que sale una bateria jevi con doble bombo y dibujos macarras,pero yo la que uso es la que trae por defecto,creo que se llama pop rock,he puesto a bajar la que me dices amigo,muchas gracias :-)
un consejo, cuando habras la tabla de mezclas del ezzdrummer asignale canales diferentes por parte de batería que leugo podrás equalizar independientemente en el programa de grabación, asignando reverberaciones, filtro o lo que te apetezca...
en mi myspace puedes escuchar como va la espansión y su sonido
MySpace.com - Salva Criado - Montcada i Reixac, ES - Rock / Funk / Blues - http://www.myspace.com/elmosbandbesu
Usabas el pod 2.0?
yo es el que uso, si te inetresa algun sonido o algo dímelo.
saludos
Usabas el pod 2.0?
saludos
