Que trastee una guitarra es lo mas normal del mundo,sino es exagerado ni se oye en el ampli déjalo asi,asegurate antes de nada de que usas el calibre adecuado a la afinación,si es así pulsa la tercera cuerda en el traste 1 y en el ultimo donde se una el mástil con el cuerpo y fijate en el traste 7 si la cuerda esta tocando el traste,si es así afloja el alma 1/4 de vuelta,afina y compruébalo dentro de media hora o así,lo ideal es que haya una separación ahí que quepa una cuerda de 0.9,el grosor de un folio....
gracias ANDRESGLEZ! el trasteo no apaga la cuerda, pero con amplificador cuando le pego un poco mas se nota un poco, sobretodo en la nota SOL......... ya comprobe lo que tu me as indicado, al parecer en el traste ocho entre la cuerda y el traste hay una pequeña distancia,, al parecer es menor de 1 mm quiza 0.6mm. ¿¿quizas el problema este en los trastes?? es extraño porque la sexta cuerda es... :/
Dices pulsando la cuerda en los dos extremos y viendo el traste 8? 0.6mm es mucho,si es así afloja un poco las cuerdas y aprieta el alma 1/4 de vuelta,al hacer esto las cuerdas también bajaran un poco por lo que tendrás que ver la altura total de nuevo en el traste 12 al aire.
pero si ajusto mas el mastil no empeorara el trasteo??
Esa distancia según especificaciones suele variar entre 0.1 y 0.3 mm,si tienes la acción como dices,y tienes el puente bien ajustado también mira que apoye bien la cuerda en la cejilla,me parece raro que sea solo una cuerda,no usaras afinaciones bajas con cuerdas de bajo calibre no?
disculpa mi torpeza, volvi a hacer las medidas y me equivoque, la distancia es menor de lo q crei, esta en 0.2 - 0.3 aprox. yo uso calibre 0.9 porque las 0.10 me resultan algo duras para los solos y afino en (mi-la-re-sol-si-mi) toco hard rock.. si es muy extraño el caso, e probado subiendo la accion a casi 2.3 mm sexta cuerda y a bajado el trasteo minimamente. pero me resulta muy incomodo asique volvi a 2mm-1.5mmm. ¿¿¿ quiza podria ser que esos trastes estan gastados en el sector de la 6 cuerda??
Cuerdas 0.9 para mi estan bien,si todo parece correcto no le des mas vueltas,igual te olvidas o al cambiar cuerdas desaparece,o le estas dando fuerte de mas a la púa,el tema de trastes es algo que si la guitarra es de gama baja o con desgaste puede pasar pero la solución suele ser cara.
si es verdad, de todas maneras es solo ese sector quizas con el tiempo le aga alguna rectificada leve para emparejarlos
