Nirvana (AI song)
Zombie82
por el 16/06/2023
Hola compañeros, hace unas semanas vi una noticia en la que se incluía un vídeo con imágenes de Nirvana con una canción compuesta por Inteligencia Artificial y la verdad es que me sorprendió pero no le hice mucho caso. Hoy he vuelto a escuchar la canción y la verdad es que me encanta! No entiendo cómo puede ser tan acertada y me gustaría saber quiénes son los intérpretes, donde se grabó y ese tipo de curiosidades...
Si alguien puede aportar más info genial, gracias!
https://www.semana.com/amp/tecnologia/articulo/nirvana-revive-con-una-cancion-nueva-creada-por-inteligencia-artificial-asi-suena/202347/
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -27%
    432 €
Starivok
por el 17/06/2023
Según lo que leí analizaron varios archivos midi de Nirvana, y compusieron con asistencia IA en base al estilo del artista,
En la misma noticia y mas ampliada sobre la misma canción, se cuenta que un equipo humano analizó muchos archivos midi que compuso la IA y varias letras creadas por la IA neuronal, y que después de haber depurado la información, lograron la composición con copia y pega de los resultados IA.
Finalmente para la ejecución se encargaron artistas tributo contratados.
https://www.lanacion.com.ar/revista-rolling-stone/drowned-in-the-sun-asi-suena-la-nueva-cancion-de-nirvana-hecha-con-inteligencia-artificial-nid05042021/
No obstante esta noticia originalmente es de 2021 cuando la IA musical estaba en una etapa anterior, y el proceso en cierta forma fue mas manual , artístico y humano.
En la actualidad puedes hacer lo siguiente:
(Aunque de esto se encarga la máquina, lo puedes hacer en forma manual)
Tomar todas las canciones de Nirvana y separar las pistas por instrumentos y voz. ( audio analógico).
Crear una biblioteca instrumental por compases que hará las veces de samples por acorde y compás; con info de bpm y altura tonal de referencia.
Mediante ajustes de transposición de tiempo y pitch puedes armar nuevas bases con estos samples, de modo que les adjudiques nueva estructura armónica; la que desees o que la IA te sugiera y así podrás rearmar canciones con el estilo de Nirvana,
( la página jamstudio.com que persiste en flash, ya te permitía hacer esto desde hace ya años aunque no canciones de Nirvana pero: Por ejemplo ellos grabaron samples de guitarra y otros instrumentos con diferentes ritmos y sonidos y tu indicabas que progresiones y en que escala querías escucharlo y hacias bases. Aunque estaba limitado a ciertas velocidades, el resultado era muy bueno y también parecido al de band in a box)
En cuanto a la vocalización se sigue la misma lógica anterior, creando samples, y mezclando melodías.
Asi como rearmaste armonías y compases con acordes de sonidos sampleados, las melodías vocales que van encima se pueden cortar y volver a pegar, teniendo en cuenta que los acordes relativos que basan la melodía sigan la misma lógica de ensamble de las armonías,
Usando pitch de tono y velocidad te vales para re-ensambalar.
Una biblioteca guardará cada melodía con un apunte de bpm y acorde relativo sobre la que se basa el tramo, Después esto te permitirá combinarlas con otras siguiendo coherencia armónica.
En vez de tocar un acorde tocas una melodía en función del acorde con el que armoniza y puedes armar una progresión en que sabes cuales son los acordes y los siguientes,
Pongamos un ejemplo muy básico,
De Música Ligera de Soda Stereo y Despacito de Fonsi son dos canciones con la misma armonía,
Entonces tu puedes tocar el primer acorde y cantar el tramo de la melodía de la primera canción, en el segundo acorde un tramo de melodía de la segunda canción y asi continuar creando una melodía híbrida y nueva.
Si pones atención veras que muchas canciones con los cuatro acordes archi famosas fueron compuestas de este modo y unas te recuerdan a las otras.
Pero si no se tratara de la misma armonía y pero si de armonías intersectadas tambien puedes hacerlo.
Por darte otro ejemplo si tienes una canción A con los acordes Do Sol Lam y Otra canción B con los acordes Do y Mi m Sol y están en la misma escala de Do Mayor ( o en modos compatibles por ejemplo todas las canciones que se tocan exclusivamente sobre las teclas blancas del piano sin excepción independientemente del modo ) puedes armar un colagge entre ambas con una armonía nueva haciendo coincidir los bpm y una armonía nueva.
En cambio si la segunda canción B esta en otra escala puedes trasponerla a la escala de la primera para lograr el colagge
O puedes trasponer la primera A para combinarla con la segunda B
o puedes acercarlas a un punto de transposición intermedio
y las posibilidades son infinitas.
Si una melodía encaja sobre un acorde encajará al trasponerse sobre otro acorde igualmente transpuesto, que sea relativo y así mezclando distintas melodías saldrán nuevas.( si puedes jugar con el esqueleto que son los acordes puedes jugar con las melodías adjudicándole acordes de referencia los que puedes trasponer y re ensamblar como mecano tan solo que los acordes son un parámetro referencial para medir altura tonal pero que desaparece cuando reensamblas melodías,,Lo mismo se considera para la velocidad y la posición en cuanto al compás, es decir como una referencia.
Por ejemplo; un tramo melódico que armoniza sobre una escala determinada, si se traspone correctamente a otra escala relativa queda perfectamente armónico, ( siempre considerando acordes del mismo grado y melodías en la misma posición relativa de la escala)
La nueva melodía vocal será una mezcla de partes o palabras sin sentido pero con el estilo vocal del cantante.
Después de eso mediante IA y midi en forma sincronizada creas un archivo que toque la melodía vocal resultante, parafraseándola con un programa de sustitución vocal con el cual le adjudicas el texto y la letra- El texto sin sentido se sustituye por una escritura con lírica y poética nueva y coherente adjudicándole una nueva voz elegida de la biblioteca de voz de Kurt Kobain, la que puedes obtener en Midjourney por ejemplo en un formato especial.
Algunas vocalizaciones transpuestas quedarán mas agudas pero la sustitución vocal corregirá la formante, la intensidad, el volumen , la cantidad de reverb etc para un resultado coherente
Lo que te he mencionado no deja de ser lo mismo que los músicos hacían hasta ahora como proceso compositivo intuitivo , tan solo que ahora se puede mecanizar,
En caso de que no quieras crear una "nueva canción de Nirvana" y vaya rareza de situación y solo desees escuchar a Kurt Kobain cantando con su voz otra canción conocida esto es mas fácil y ya se ha hecho hasta el cansancio en los últimos meses
Tan solo coloca cover IA Kurt Cobain y Youtube está lleno de resultados.
Para hacerlo han entrenado con samples a capella a la inteligencia neuronal para crear el modelo de la voz de Kurt Cobain, Tomando la pista vocal de otro cantante puedes hacer la sustitución con un programa de algoritmo abierto
Te adjunto ejemplos:
Perrygoround
por el 18/06/2023
Gente mercadeando con su voz y el pobre Kurt no puede decir ni pío. Es totalmente unético.
Para crear canciones con voces de otra gente, lo correcto es usar las de gente que sí ha dado su consentimiento y de acuerdo a los términos de uso correspondientes.
Zombie82
por el 30/09/2023
No se como pero ayer me salió este video por You tube y me encanta esta super conseguido, es como si Kurt estuviera vivo. No voy a entrar en debates, lo disfruto y punto.
otropaco
por el 30/09/2023
#4
Joder. Da hasta miedo
txe
por el 30/09/2023
lo mejor el bateria :D Y la voz npues no dices guau es kurt cobain
RickDalton
por el 30/09/2023
La instrumental suena bien pero la voz es insustituible. La voz de Cobain es lo que marcaba la diferencia y eso ni la IA puede mejorarlo.
