¿Nomenclatura de cables Mogami?
hecnaca
por el 08/11/2017
Estoy viendo de pillar cables mogami de estos de Jack lenteja para la pedalera y veo que todos tienen apellido numérico...
Alguien me sabría explicar su significado?
Por fuera son iguales, así que...
No entiendo ná!
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
    1.249 €
porpedir...
por el 08/11/2017
Ey! cuando hablas del apellido numérico ¿te refieres a una W seguida de cuatro números?
hecnaca
por el 08/11/2017
Lo primero, gracias por el interés en contestar.
Lo segundo:
En amazon, por ejemplo, pone
Mogami 2524 o mogami 2534 y luego ya en la descripción ya pone tamaño y tal...
Pero es esos números que no se qué significan
porpedir...
por el 09/11/2017
Ah vale, Mogami utiliza varios tipos de cable y el numerito ese es su número de referencia.
El 2534 creo que no te sirve para lo que quieres, es cable de micro, dentro tiene cuatro conductores y una malla, es para conexiones balanceadas ¿hay algún jack mono en amazon que utilice ese cable? yo sólo veo unos cuantos pero usan conectores XLR, RCA o jack stereo:
https://www.amazon.com/MOGAMI-Microphone-cable-3-3feet-BLACK/dp/B00OCHBREA
https://www.amazon.es/unidades-2534-Neglex-star-quad-equilibrado-conectores/dp/B01LVZD187
https://www.amazon.es/20-cent%C3%ADmetros-2534-Mogami-Quad-equilibrado-Terminated-Neutrik-4-Pulgadas/dp/B011I7V89U
Los pedales de guitarra suelen tener jacks hembra mono (no balanceados), por tanto los cables de patch suelen tener conectores jack mono y el cable que les va bien es cable de guitarra normal: 1 conductor y una malla.
Mira te paso el catálogo de Mogami:
http://www.mogamicable.com/pdf/Mogami_Tech_cat2014.pdf
Si vas a las páginas 68-69 te encuentras con los tres principales cables de guitarra que usa Mogami: 2319, 2524 y 3368
Te hablo un poco de cables de guitarra en general y luego concreto con los cables de patch que van un poco aparte.
Antes de nada te comento que los principales factores para escojer un cable de guitarra son cuatro (aparte del color hehe): su capacitancia, su longitud, su flexibilidad y su microfonía. La capacitancia es el factor que hace que un cable malo te haga perder agudos, se mide en picofaradios/metro (pF/m) y cuanto menor es más transparente es el cable. También hay que tener en cuenta la longitud, un cable de 6 metros tiene el doble de capacitancia que uno de 3 metros aunque los conductores sean idénticos, por eso es conveniente escoger la medida más corta posible. La flexibilidad impide que el cable no casque al primer bolo y una baja microfonía también es importante para evitar ruidos.
Todos estos factores no son tan cruciales para cable de patch porque son cortos y suelen estar quietos, además centrándonos en los mogami te diré que los tres cables tienen buenas especificaciones y te pueden funcionar bien, la diferencia es sobre todo de gamas: el cable 2319 es el silver, el 2524 es el gold y el 3368 es el platinum.
En amazon veo éstos que usan el silver:
https://www.amazon.es/Mogami-2319-guitarra-pulgadas-conectores/dp/B00PZGTVAE
Y éstos que usan el gold:
https://www.amazon.es/Mogami-2524-Cable-conexi%C3%B3n-instrumento/dp/B016PWMICE
Cualquiera de los dos te va a dar buen rendimiento, es cuestión de lo que se pueda permitir tu bolsillo, pero si has de invertir mejor invertir en el cable de guitarra que en el cable de patch porque ahí si que se nota mucho la diferencia.
5
hecnaca
por el 09/11/2017
Dios!!!
Respuestaka!!! Muchas gracias compañero.
Así da gusto.
porpedir...
por el 09/11/2017
De nada hombre, déjame hacer un comentario sobre los cables de guitarra: se suele decir que lo mejor es que la capacitancia sea la menor posible, pero tampoco nos obsesionemos porque esto va de acuerdo a los gustos y experiencia de cada uno, estamos acostumbrados a que el cable filtre algunos agudos, es posible que al comprarte un cable de muy baja capacitancia como el platinum W 3368 te suene estridente (sobre todo si es corto). De todas maneras esto se puede compensar con la EQ del ampli.
Tampoco queremos una capacitancia excesiva, ése es el caso de los packs de principante que traen un cable baratejo que te roban demasiados agudos.
Esto como en todo es cuestión de lograr un compromiso, un cable decente que transmita fielmente el tono de la guitarra, que aguante el tute del escenario y que tampoco nos dejemos la paga en él.
Yo personalmente uso el mogami silver de 3 metros, los cables extremadamente transparentes no me van, aparte de que suelen ser más caros.
hecnaca
por el 09/11/2017
Yo tengo un noise divine de 3 metros que me gusta mucho pero.... Solo lo uso en ensayos.
En los bolos se me queda corto.
Me muevo bastante y los de seis metros en marcas muy reconocidas se van bastante de precio
porpedir...
por el 09/11/2017
Los noise divine tienen una capacitancia muy adecuada, es baja pero sin pasarse, estarían entre el gold y el platinum, tal como dicen en su web: Low capacitance (30 pF/FT) provide a rich warm tone, not bright, harsh or brittle- the result of overly low capacitance- and not too dull or muddy- caused by too high of a capacitance.
Ni mucho ni poco, ahí está.
También te diré que hay mucho esoterismo y marquitis con los cables caros, si lo necesitas de 6 metros tiene que tener baja capacitancia pero mejor pagar en calidad que en marca
