A simple vista parece que esta un pelin levantado.Si puedes saca una foto de lado para que se aprecie mejor.
Si esta levantado mirate el video del ajuste de la guitarra de JMFernandez que alli explica como va.
Un saludo!!
Esta levantado de arriba, esto se soluciona apretando un tornillo de cabeza allen, que se encuentran encima de las selleta. Hay otro, simetrico a este, que tambien sirve pra elevar/bajar la posicion del puente en la parte de abajo.
Ese puente parece estar bien en cuanto a tension de muelles, el unico ajuste seria sobre el tornillo de la izq y dcha donde apoya el puente flotante.. para que este igual de elevado en ambos lados
Ojo, si lo bajas mucho tal vez trastee y si lo subes mucho es incomoda de tocar, prueba la mejor combinacion...
Un puente flotante puede estar ligeramente mas bajo de la parte derecha, puesto que el calibre de cuerdas es mas fino y el trasteo es mas dificil de producirse, con ello se mejora la accion de las cuerda SOL, SI, MI
Pero OJO, una cosa es un "pelin" y otra cosa ese puente que esta en diagonal...
Iñigo... las selletas o saddles no tienen regulacion de altura, sino unicamente atras y adelante para acortar o aumentar la longitud util de cuerda para el quitado afinado...
En los puentes EDGE pro II y III (y en la mayoria) las selletas descansan sobre la base que apoya en la guitarra..
Lo que tu llamas levantar o bajar con los microafinadores es solamente el efecto visual que produce en la parte posterior del puente al añadir o quitar tension a la cuerda mediante la rueda de presion del microafinador..
Pero la parte delantera donde apoya la cuerda no se mueve, si lo hiciera se nos desquintaria la guitarra.
Ese "pelin levantado" entra dentro de los parametros aceptables, pero tambien puede ser por haber puesto un juego de cuerdas de diferente marca o diferente calibre..
No es preocupante, sin embargo el ladeado si..
