Si mide 42 mm tienes que poner uno de 42 mm.
Si pones uno mayor las cuerdas 1ª y 6ª quedarán muy afuera y te puede dar problemas. Además la pieza saldrá del mástil y te puedes hacer daño con ella.
El Problema es que Floyd Rose no tiene una cejuela para cada medida de nut, si no que son un poco generales.
Una R3 servirá bien, puede que terminé sobrando cosa de 1 mm o menos, pero es normal.
Si encuentras puedes comprar una R2, aunque creo que esta no se encuentra a menos que compres el puente entero.
