Pues como me ha entrado la curiosidad... me he mirado el manual de tu pedal, que imagino que vendría cuando lo compraste, pero lo tienes en la página web:
http://www.mieffects.com/resources.htm
Hay tres versiones de tu pedal, en la versión 2.0 y en la 3.0 pone esto (
atento que en la 1.0 no pone nada y lo mismo por eso no te suena haber visto por ningún sitio esto del voltaje)
Other Features
• High quality, heavy duty diecast metal casing.
• Heavy duty footswitch with true bypass.
• 9 volt battery operated.
• 9 volt DC port (which accepts a standard barrel jack with a Negative
centre pin.)
Note that the Tube Zone has been designed to run
comfortably up to 25V.
• High intensity blue LED
Si tienes la versión 2.0 o 3.0 al pedal le puedes meter hasta 25V... así que si, lo podrías alimentar con 18V si que se chamusque.
Lo que pasa es que leyendo un poco por ahí, encuentro a la misma cantidad de gente diciendo que con 18V suena maravillosamente como diciendo que lo han alimentado con 18V y no nota nada de nada... todos coinciden en una cosa, que alimentarlo con más voltaje le da al pedal más "headroom" lo pongo entre comillas porque no tengo muy claro cómo decirlo en castellano, la verdad... pero vamos, la sobrecarga desde el valor nominal antes de que aquello empiece a meter ruido.
Teniendo en cuenta que tu pedal es un overdrive incluso aunque a 18V, le de más headroom no veo muy clara la utilidad, la verdad... bueno, que imagino que podrías aumentar los niveles de ganancia y que aquello siga sonando limpio, pero... ¡es que es un overdrive!.
Para los efectos de modulación si que parece más interesante.
De todas maneras, aunque no sea lo más cómodo del mundo el botón de Translate de Google Chrome para que te traduzca páginas enteras es una maravilla, por si le quieres echar un vistacillo a las opiniones de la gente en foros y demás
