Hola buenas. Estaba buscando un overdrive para tener un sonido crunch en mi equipo Diezel. Se que puede parecer una tonteria lo que quiero hacer. Pero es que el canal del Diezel Herbert que esta preparado paraa sacar ese sonido (el canal 2 del ampli), lo utilizo como canal ritmico con un maxon OD808, ya que ese canal suena con mas pegada que el 3, que es el canal aberrado del Herbert. Asi que como tengo un G-System qu a l vez me hace de switcher, puedo meter un pedal overdrive en uno de sus loops y asi hacer un programa solo con el pedal de overdrive en el canal limpio. Y es como si tuviera un canal mas en el ampli. El problema es que siempre he tocado con las distorsiones de los amplis y no estoy muy puesto en pedales de distorsion y overdrive. Cual me recomendais para sacar un sonido crunch con mucho ataque?
QUE OVERDRIVE ME RECOMENDAIS?
-37%IK Multimedia ToneX One
-11%Digitech Trio+ Band Creator
-13%TC Electronic Sub ’N’Up Mini Octaver
mmm... creo el IBANEZ TS9 seria un buen overdrive tanto la calidad de sonido como los materiales de los que esta hecho
(amigo trata de no comprar esos juguetitos coloridos que solo tienen fama de marca osea los BOSS) solo te recomiendo de boss los delay
pero el TS9 esta muy bueno puedes sacar sonido de ACDC, GREEN DAY, etc.
Jajajajaa...no no tranquilo. Lo unico que tengo de Boss es el NS-2 que es la leche. Pero overdrive de Boss ni en pintura. El Ts-9 le tengo junto con el Maxon OD808. Pero queria saber si hay algun pedal qvaya mejor que estos dos para rollo crunch. Estos dos losutilizo con la disto de los amplis que tengo para canales ritmicos. Aunque los tendrr que probar solos a ver que tal. Pq asi no les he enredado mucho la verdad
Los pedales de overdrive y distorsion Boss son muy buenos pedales para su precio. Las distorsiones metaleras es lo que no le gusta a tanta gente. Pero el Blues Driver por ejemplo es un gran pedal de overdrive. El dyna-drive lo probe hace unas semanas y tambien me encanto. El DS-1 ya va por gustos (a mi me gusta). Hay muchos mas y que por los videos se ven bien buenos, pero no los he probado por lo que no me atrevo a opinar.
No entiendo... Dices que tienes un Diezel, pero quieres ponerle un pedal por el canal limpio. Ya para empezar, eso es como comprar un escoces de una malta de 21 años, para beberlo con coca-cola.
Segun lo que explicas, lo que quieres es crear otro canal, que seria para tener un sonido diferente, listo para cambiar a este con un switch, supongo.
Ademas, dices que tienes lo que se considera la quinta esencia de los overdrives: OD808 y el TS-9. Asi que esos no te gustan, por lo menos no para lo que buscas....
Ya lo que te toca es buscar y probar tu mismo. Tal vez pudieras probar el pre-amp plexi de Carl Martin, a ver que tal....
Mmmmmm...... Yo de ti, probaria el Hermida Zendrive y ya puestos, el Klon Centaur,..... El Carl Martin Plexi tambien seria una opcion excelente..... Mirate tambien alguno de los overdrives de Mad Professor, que son excelentes, y puede que por ahi encuentres algo que sea lo que buscas....
Personalmente, permiteme aventurar que el sonido puede venirte de un Zendrive, o su hermano, el Tiki Drive..... Tienen una inspiracion tubescreameriana, como el Klon, pero tiene un sonido mas lleno y con un sonido mas profundo....
