guillesito escribió:
Bueno , como era medio novatongo la tire demasiado abajo que se termino rompiendo y se partio, en dos
la pegue con poxipol pega metales, pero tengo miedo que se vuelva a partir
que hago?
Hola guillesito... no dices que marca de guitarra tienes...pero te voy a comentar que hice yo en tú mismo caso, con la diferencia que yo la perdí .-
Compré 50 cm. de una varilla de acero inoxidable del espesor que tenía la palanca, luego me fuí con la guitarra a una " Bulonera ", a comprar un bulón que coincida con la rosca donde colocaba la palanca ... OK. cuando tuve el bulón, me fuí a un tornero para que me corte el acero en dos partes iguales ,
y copie, la rosca que tenía el bulón, el largo de la rosca debes calcular cuánto necesitas... una vez que tuve mis dos varillas roscadas... en una morza le hice las curvas necesarias, de la forma que tenía la que perdí......
quedó muy bien, y ahora la guitarra tiene una palanca de repuesto , ahora el que disfruta de ésa guitarra , es mi hijo más chico ( 16 años ) , se toca todo, tiene un gran oido .-
Bueno guillesito, sólo quería darte una idea, el costo es barato, y yo te garantizo que no la vas a romper ...
Te mando un gran abrazo, y suerte ...
