Hola. ¿para qué quieres conectar las dos al cabezal? No vas a obtener más potencia (sí más alcance y que los altavoces vayan más "holgados" cuando lo pongas a tope).
Sin embargo hay un problema con las impedancias. La Krank al menos tiene un cableado interno serie-paralelo, es decir puestos en serie cada dos altavoces y esos dos conjuntos a su vez en paralelo. De ese modo con 4 altavoces de 16 ohmios consiguen una impedancia global de 16 (16 + 16)/2. Si los pusieras en paralelo todos obtendrías 4 ohmios (16/4).
Creo que la H&K sigue el mismo esquema pero con altavoces de 8 ohmios (sería muy raro que usara 4 altavoces de 32 ohmios)
Por tanto si las pones en serie te darían 8+16 = 24 ohmios con lo que lo podrías poner a la salida de 16, no aprovecharías toda la potencia del ampli y en ese caso el de 16 ohmios sería el que transmitiera al aire los 2/3 de la potencia.
Y si los pones en paralelo la impedancia sería 1/Imp = 1/8 + 1/16. Despejando Imp = 5,33... ohmios
![:( :(](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/frown.gif)
Una pifia de nuevo porque ahora el que transformaría en sonido los 2/3 de la potencia es el de 8ohmios.
Si esos 5,33 ohmios los conectas a la salida de 4, te pasaría lo de antes, desaprovecharías algo de potencia del ampli.
Si los pones a la de 8 ohmios es más apropiado, pues a pesar de sobrecargar algo en corriente las válvulas de salida al menos transmitirías toda la potencia del ampli.
Pero no veo manera de distribuir esa relación entre pantallas de 2/3 - 1/3 en cuanto a la potencia transformada.
Espero que te haya sido útil la parrafada. No sé si alguno tiene otra idea, pero así lo veo yo
a no ser... ¡Mete otro cabezal, uno para cada pantalla!, ¡a lo bestia!
