Pantalla marshall
gmg
#1 por gmg el 05/11/2014
Hola, alguien sabe si es posible, poner algun tipo de interruptor, para hacer que solo suenen dos altavoces de una pantalla?, es decir, convertir una 4x12 en una 2x12.
un saludo
  • -19%
    479 €
Tariu
#2 por Tariu el 06/11/2014
Si tienes una 4x12 marshall es muy probable que ya tenga separación de entradas para hacer eso... yo todas las que he visto lo tienen, sería conectarla al stereo y usar sólo un lado.
Si no, pues es instalar una placa de control o cablear a varios switches para conmutar en mono o stereo
gmg
#3 por gmg el 06/11/2014
Gracias tariu, y lo de los hommios, el ampli lleva 16, 2x8, y 4 ohm, y la pantalla creo que en un jack pone 16 ohm arriba y debajo 8 ohm left, el otro jack pone 4 ohm y debajo 8 ohm right, como deberi conectarlo?, si pongo 8 ohm en el apli, en la pantalla pongo estereo, y lo conecto a cualquiera de los dos, sonara o por canal derecho o por izquierdo no?, o quizas deberia poner 4 ohm en el ampli y si es seguro que hay 8 ohm en cada canal, funcionando idependientes ira bien, pero no es 8 ohm en cada canal conectando dos cabezales? eso si que lo he hecho.
un saludo
Tariu
#4 por Tariu el 07/11/2014
Con esa configuración, pones el selector en la posición stereo y te conectas a cualquiera de los dos jacks, derecho o izquierdo, porque cada uno pasa a ser 2x8, pones el ampli en 8 ohmios y a correr.
Es lo mismo que enchufando a 2 cabezales... pero sólo a 1, la pantalla se separa y es como si fueran 2 diferentes, tu conectas un sólo ampli y suenan 2 conos, derechos o izquierdos según al conector que vayas.
gmg
#5 por gmg el 07/11/2014
ok, gracias por todo, ya lo he probado y suena bastante bien, algo mas recogido, que va muy bien con una fender.
un saludo
