Que pantalla puedo usar con etapa de potencia marshall 8008
bepostabi
por el 27/02/2023
Hola
Tengo un eleven rack y me he comprado una etapa de potencia Marshall 8008, con intencion de usar un pantalla y no me aclaro con los ohmnios.
Adjunto foto de la parte trasera de la etapa de potencia. En principio quisiera pillarme una etapa de potencia de dos altavoces, pero no se si hay incompatibilidades, ya que veo que son a 8 o 16 ohmnios y este envia 4 por cada lado …
Vamos que estoy muy pez en esto, si alguien pudiera hacer el favor de aclararmelo o decirme donde hay informacion sobre ello. Gracias de antemano.
    218 €
  • -41%
    82,12 €
bocasucia
por el 27/02/2023
Hola.
4 Ohm es la impedancia minima, de ahí para arriba (8 ó 16 Ohm) con la consiguiente pérdida de potencia a más impedancia.
Casi cualquier pantalla te valdría.
bepostabi
por el 27/02/2023
podria enchufarlo a cualquier pantalla?
bocasucia
por el 27/02/2023
Si, casi cualquier pantalla que tenga la opción estéreo te valdría. Suelen ser de 4, 8 y 16 Ohm por canal¿Tienes alguna en mente?, si así fuera, exponla aqui y te decimos.
bepostabi
por el 27/02/2023
Por ejemplo tenia en mente esta pantalla
https://www.thomann.de/es/harley_benton_g212_vintage.htm
Que son 2x60w a 16 ohmnios …
No se como va el tema de ohmnios pero si se divide entre 4 la potencia (esto me lo estoy inventando o no) seria 60w/4 x2?
Gracias por la ayuda
bepostabi
por el 27/02/2023
Esta seria la parte de atras de la pantalla
Estoy intentando adjuntar una foto pero me da error. Disculpar.
bocasucia
por el 27/02/2023
Hola.
Si, conozco la pantalla, te valdría perfectamente, son 60w por canal. Aunque la etapa es de 80w por canal (a 4 Ohm), la potencia se reduce de forma considerable a unos... ¿40w por canal?* a 16 Ohm.
*creo recordar que se reducía la potencia a la mitad o menos, si alguien puede dar el dato exacto pues mejor que mejor. De todos modos no tendrás problema de compatibilidad entre la etapa y la pantalla.
bepostabi
por el 27/02/2023
Para ensayos o para conciertos pequeños deberia de dar no?
Gracias
alaridos
por el 28/02/2023
Yo uso una harley benton thunder de 50+50w a 4ohm y da, esa etapa te dara con la sensibilidad que dan los v30
