Me siguen surgiendo dudas/preguntas, y no tengo que otro sistema que el de prueba/error y entre medias consultar..................
Hace un par de dias, lance la consulta en la comunidad del DSL, pero me he dado cuenta de que la pregunta es genérica, y no es específica para un tipo de ampli.
He de decir que en la "P.vida", he utilizado el loop de efectos, por que en realidad, nunca llevaba "pedales" que fuesen susceptibles de conectarse ahi.
He visto que el ampli , que acabo de adquirir, lleva loop de efectos , y "ademas", estos se puede activar desde un pedal, (que controla el loop).
La pregunta concreta es: si esto que os voy a relatar , es "perjudicial para la salud del combo".
En el loop de efectos, he conectado como si se tratase de un "pedal", un combo de emulacion digital,para "aprovechar" sus efectos.
Antes de que "sus" echeis al cuello..y me despellejeis vivo.....(jejeje)............ os pongo como lo he conectado:
Del SEND, va al input del combo.
Del RETURN va a la salida de "cascos" del combo de emulacion.
Es decir esta conectado de manera similar a cuando se conecta un pedal, (por el loop), pero en este caso en vez de pedal esta el combo digital.
La cuestion es que todo funciona.... a priori "bien".
La señal de guitarra , va a la entrada del ampli ,(en mi caso dsl5), de ahi puedes seleccionar cualquiera de los canales del ampli, (limpio/o el ultra gain), .....y desde el pedal de activacion del FX loop , activas los efectos del combo digital.
Estoy haciendo "tecnicamente" hablando alguna barbaridad???????????
El sonido que da el dsl con los efectos es "correcto" ,si controlamos el volumen de salida del combo digital, no le llega una señal saturada , a pesar de utilizar la salida de "cascos" ( que a priori, pense que saturaria el sonido). He de decir que si , subo el volumen del combo digital a tope, si que la señal que le entra por el loop, llega saturada (cosa totalmente logica, ya que con los casco puestos me pasa lo mismo).
A la hora de tocar es muy sencillo regular los volumenes , para que todos esten equilibrados , ya que cada canal cuenta con su propio control de volumen, y el del loop de efectos, tambien tienes la opcion de regularle el volumen.
Lo que me gustaria saber, es si alguno ha tenido estas "brillantes ocurrencias" ....o mejor dejo la inventiva p`a otros menesteres...............
PD: lo tuve bastante rato funcionando y la verdad es que no vi salir humo, ni nada parecido...............
Gracias y haber si me aclarais algo.
