Pasos a seguir
Carlos López
#1 por Carlos López el 08/12/2022
Buenas noches, llevo mucho tiempo leyendo en esta web, hoy es la primera vez que escribo.
Tengo un grupo de Rock, actualmente soy guitarra solista, tampoco somos la bomba pero lo pasamos en grande.
Me gusta mucho todo lo relacionado con la guitarra, actualmente para mis solos utilizo pentas mayores y menores y además añado colores de los acordes, ahora no sé qué camino seguir para continuar mi aprendizaje.
A mis 55 palos, no sé si perfeccionar mis solos añadiendo nuevos licks pentatónicos (tengo basntantes) o si merece la pena aprender escalas mayores y modos.
Si tuviera 20 años lo tendría claro.
Qué opináis ??, por dónde tiraríais ??
Os leo encantado.
Gracias ....
  • -25%
    Harley Benton ST-Modern HH Plus SFG
    298 €
Killer
#2 por Killer el 09/12/2022
Como dijo cierto guitarrista, no tenemos todo el tiempo del mundo así que aprende todo lo que quieras utilizar y descarta todo aquello que veas que no te interesa, así de sencillo.
3
ppblues
#3 por ppblues el 09/12/2022
Yo estoy un poco como tú, y ahora he decidido tocar un poco más rápido y con un sonido mas continuado, así que me he puesto a practicar los legatos que se crean con los hammer on y pull off.
Guitarrerosuperstrat
#4 por Guitarrerosuperstrat el 09/12/2022
Yo hace un par de años me decidí a aprender los modos griegos, un poquito de armonía, de tríadas y cuatríadas. Es muy fácil, en la cabeza. Más difícil es llevarlo de la cabeza a los dedos. Pero al menos ya sabes lo que quieres hacer, tienes caminos que seguir y explorar. Para mí fue como si se me abriera la guitarra. De repente comprendes mejor las cosas, y eso te ayuda mucho tanto a memorizar canciones como a sacarlas de oído. Y ahí sigo, intentando llevar a los dedos lo poquito que aprendió mi cabeza. Mi plan es ir añadiendo conocimientos según vaya asimilando y aprendiendo a llevarlos a la práctica. De nada sirve tener una caja de herramientas llena si no sabes utilizar ninguna. Poco a poco.
GonE
#5 por GonE el 09/12/2022
Aprende lo que vayas a utilizar, y utiliza lo que aprendas (para que así sea algo divertido y práctico, que te de un sonido diferente, no simplemente una teoría arcana).
Yo sí que utilizo mucho los modos griegos, pero no soy guitarrista si no bajista, e incluso bajista raro: suelo armonizar mucho los acordes de los guitarras (7as, 4as, 6as, 9as...) y al crear una línea de bajo suelo basarme mucho en la base de la cuatríada, sí, claro (1ª, 3ª, 5ª, 7ª), pero también añadir en cada parte la nota que da color a ese acorde según el modo griego que toque en cada momento (vale, hay veces que la canción simplemente pide la tónica a corcheas... pero la mayoría de las veces creo líneas más rebuscadas).
Si ya dominas las pentatónicas mayor y menor (en todo el mástil, no solo en la posición básica, y fusionando naturalmente de una posición a otra, sin que sean saltos), y quieres meterte en los modos, creo que lo que mejor te puede venir es contemplarlos de la siguiente forma:
Cada modo griego es la pentatónica + 2 notas.
Si lo ves así, cuando te metas en los modos uno por uno, solo tendrás que aprenderte 2 notas respecto a la pentatónica que ya sabes, con lo que te puede ser más sencillo de entender y practicar (haces un solo como siempre, con la penta, pero te centras en añadir y jugar con las 2 notas extra del modo que sean).
Aparte, claro, simplemente que al solear con modos, ten en cuenta que: la penta que uses dependerá de si el modo es mayor (jónica, lidia, mixolidia) o menor (dórica, frigia, eólica, locria), pero solo te servirá para ese acorde en concreto (es decir si todo el solo está en un mismo acorde te servirá un único modo; pero si en el solo hay varios acordes, el modo variará en cada uno de ellos [por eso funcionan las pentatónicas, porque son escalas sin las notas particulares de cada modo]).
Si al final te metes con los modos, mi consejo es que no empieces con ellos en orden, del primero al último, sino en el orden que más vayas a usarlo, y cuando ya tengas controlado uno no solo practicando en casa sino también aplicándolo en el local, en los solos y en los temas, solo entonces pases al siguiente. Parece mentira pero si siempre has usado pentas y de repente en un solo (por ejemplo de un rock clásico I, IV, V) comienzas a utilizar las notas características de los grados 4º y 5º en el sitio que toca, ya te va a dar un color y un sonido que no tenías antes.
Por ejemplo empezar por la base mayor y menor (1ª modo jónico, y 6ª modo eólico). Si haces rock, probablemente lo siguientes que más usarás serán la 5ª (mixolidio) y 4ª (lidio). Ya metiéndote en cosas menos usadas te puedes ir a la 3ª y 2ª (frigio y dórico), y por último a la 7ª (locrio) que suele ser el menos usado.
Por último, si al final decides que no meterte en berenjenales con los modos, pero necesitas un paso más, investiga otros acordes que no sean los que habitualmente usas: si no usas cuatríadas m7, 7 y Maj7 métete a saco con ellas; y también con otros tipos de acordes: acordes de 5ª, sus2, sus4, etc... (Lo ideal es que al meterse con estos acordes se tenga cierta base de armonía, pero si no la tienes y en su lugar tienes buen oído y capacidad musical para sentir cuándo se crean y relajan tensiones, también te dará mucho juego... simplemente es probar cómo te suena y qué te transmite!).
Por muy solista que seas, en un tema supongo que no estarás soleando todo el rato, también tendrás tus partes rítmicas, y esos acordes te pueden aportar un color diferente. Y además también puedes usarlos en alguna parte arpegiada que tengas, o para construir algún riff chulo para ciertos momentos.
Patxi
#6 por Patxi el 09/12/2022
Aquí Jorge se plantea si estancarse o probar más cosas
https://youtu.be/fPP_GSdhzYU
Zabala
#7 por Zabala el 09/12/2022
Quizás mi respuesta esté un poco sesgada porque me dedico a la guitarra, soy profesor y vendo curso de guitarra, pero te diría que cuanto más aprendas mejor.
Si es algo que te gusta porque te vas a quedar en ese punto. Además, es una forma de descubrir nuevas sonoridades y a la larga quizás evitar caer en la monotonía y también vas a tener nuevas ideas para las canciones de tu grupo.
Yo mismo lo hago con el ir al gimnasio, me gusta ir y eso hace que siempre me vea alguna forma de hacer nuevos ejercicios con las mancuernas etc. estudiar algo de anatomía etc.
Si tu problema es el tiempo te recomendaría que vieses mis cursos de mis anuncios, tengo de pentas, modos, escalas etc. están muy bien organizados y te van ahorrar tiempo buscando información por internet (sobre todo con lo relativo a los modos). Cualquier pregunta por aquí estoy.
Espero haberte animado a seguir aprendiendo.
