Te recomiendo más la ec-256, tienen un sonido menos cañero que la que dices, más adelante le puedes cambiar las pastillas por unas Burstbucker Pro, que son las que traen las Gibson Standard.
Muchas gracias por tu respuesta. Las Burstbucker pro las tenía en mente....a ver si esa ESP cae en mis manos. Gracias de nuevo. Saludos.
Aquí vamos de nuevo...
A una guitarra con activas no puedes llegar y simplemente ponerle pasivas, entre otras cosas las EMG no van conectadas a masa, llevan la masa en el previo interno, de hecho EMG recomienda en las guitarras con puente FLoyd o Fender dejar la masa desconectada, por ruidos y creo recordar para evitar que te electrocutes o por lo menos te de un buen calambrazo.
Habría que llevar un cable por el hueco de la pastilla del puente y sacar el casquillo donde va montado el buje del puente y hacer un agujero y meter el cable y poner otra vez el buje para que al tocar las cuerdas cierres el circuito de masa.
Y luego cambiar toda la electrónica.
Si te quieres ahorrar todos esos pasos puedes probar el conjunto de EMG 57-66, que son EMG con un sonido más vintage (o eso dicen, no las he probado) y solo seria cambiar con el conector de tres pines una pastilla y poner la otra.
Muchas gracias por la información. Me resulta muy útil. De todos modos, siempre llevo las guitarras a mi luthier. Supongo que él sabrá resolver el problema. De momento, yo a la electrónica, ni me acerco. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
Hola victor, yo tengo una ESP eclipse standard de las antiguas (que por cierto, está a la venta). Quería cambiarle las pastillas a unas más orgánicas y con menos caña y acabé dando con aliga lutier, que hacen unas pastillas custom cojo....se llaman mas66 . Acabé encantadísimo, eran puro rock y hard rock, eran perfectas. Limpian bien con el pote de volumen y tiene un tono parecida a unas PAF pero con más chicha. Te lo recomiendo encarecidamente. Un saludo
Muchas gracias a todos de nuevo. Me habéis facilitado un montón de información en muy poco tiempo. Creo que con esto ya tengo más que suficiente. Saludos.
#1 #10 No se Victor para el tamaño de guitarra que piensas modificar y mas bien el porcentaje de la estructura a modificar, yo la dejaria como original, preferiría comprar de manera posterior a la EC ESP uns epiphone les paul o algo similar con las características y la estetica que deseas, la EC ESP es un cañón de guitarra que en lo personal no modificaría a menos que sea de pastillas activas a otras pastillas activas, pero no modifica físicamente o en otro tipo de componentes, seguiria el consejo de Yodafreth #4 #6 , saludos
