Pastillas opticas/laser
Alberto
por el 27/12/2016
Hola, mirando por ahi diferentes tipos de pastillas y tal he visto que existen unas pastillas opticas que funcionan con un laser que detecta el movimiento de las cuerdas por lo que no se recurre a imanes. Despues se me ha ocurrido si se podria hacer esto en casa con un reproductor de dvd con el laser que lee el dvd. No tengo nidea de electronica son solo ideas jejejeje. Alguien que sepa como hacer algo asi o que tenga una idea mejor?
    679 €
  • -45%
    48 €
  • -27%
    432 €
semifuso
por el 27/12/2016
Si lo he entendido pretendes coger tu caja de herramientas y convertir el lector de CDs en una pastilla óptica.
Creo que tienes más posibilidades de convertir la batidora en R2D2.
Alberto
por el 27/12/2016
#2
Me he informado mas y no funcionan con laser funcionan con infrarojos. La idea es colocar un sensor de infrarojos que emitiese luz a la cuerda y que debido a los cambios que produciria en el haz de luz la vibracion de la cuerda se pudiese saber como vibra la cuerda y esa informacion transformarla en sonido. Estas pastillas ya existen solo que en españa no se venden y para guitarras electricas tampoco solo para bajos y electroacusticas busca informacion son pastillas de la marca lightwave. Mi idea es hacer una version DIY de estas pastillas
jerry_ft
por el 27/12/2016
Alberto
por el 27/12/2016
#4
Pss eso es que estais igual que yo y no teneis ni puta idea :jajajaja:
Linux User.
por el 27/12/2016
Supongamos que captas la vibración por infrarrojos ( un sensor de proximidad / sensor de estacionamiento de automóvil ?), cómo lo transformas en una señal eléctrica que reconozca un ampli ?
Alberto
por el 27/12/2016
#6
Nidea en ebay venden leds emisores de infrarojos y sus correspondientes receptores http://m.ebay.es/itm/331741011349?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Por 1.90€
Y lo de convertirlo despues en una señal electrica no tengo nidea pero no creo que sea dificil. Cuando cambias de canal se supone que la television tiene que convertir la señal del mando en una señal electrica supongo que sera algo parecido, despues que sea una señal que reconozco el ampli pues no lo se pero ya te digo no creo que sea en absoluto complicado
Linux User.
por el 27/12/2016
Tan sencillo como poner trastes de acero.
Inténtalo, en principio la inversión es mínima.
El control remoto de la TV funciona como señal si / señal no. Unas cuerda vibrando tiene mas información que on/off. Tienes que tener en cuenta el parámetro intensidad.
Alberto
por el 27/12/2016
#8
Jejeje me da que es mas facil poner los trastes de acero que por lo menos hay tutoriales
Si fuese tan facil como intentarlo entonces empezaria ahora mismo la cosa es que no se ni por donde tengo que empezar jajajaj
Por cierto se puede poner links aqui?
Alberto
por el 27/12/2016
Alberto
por el 28/12/2016
Despues de mirar en varios sitios parece que es bastante facil solo que las cuerdas se tendrian que tapar por arriba en donde estan las pastillas, algo asi:
_____
/////>Receptores (fototransistores)
------->cuerda
()()()()>Pastillas (leds lemisores)
acamm
por el 28/12/2016
Hola,
En mi curro hacemos sensores, algunos de ellos ópticos, para medir el posicionamiento de las latas en las líneas de fabricación de éstas.
El problema que le veo yo a esto es que necesitas concentrar el haz de luz infrarroja mediante lentes y para eso necesitas conocer la distancia y enfoque adecuados de las lentes para obtener la luz apropiada para el fotosensor. O sea que, aparte de entender la electrónica para convertir luz en señales eléctricas que luego puedas interpretar, necesitas conocimientos de óptica.
En mi curro somos varios ingenieros y técnicos electrónicos y contratamos los servicios de un ingeniero especializado en óptica. Estos equipos van dotados de un microcontrolador programado con unos cuantos centenares de líneas de código, tres lentes, un filtro IR y un receptor tipo quadrant diode o otros... No digo que sea imposible pero no es fácil.
Creo que sería más fácil comprar uno hecho y rezar para que lo puedas abrir sin romperlo y luego entenderlo.
Ese tutorial, con perdón, es una mierda.
Salud!
