Si el amplificador no tiene un selector de impedancias, no debes meterle un altavoz de menos Ohmios. Puedes quemar el amplificador si no encuentra la suficiente resistencia.
Si en las especificaciones del ampli pone:
- 30 watts (rms) into 16 or 8 ohms
No querría decir ésto que admite ambas resistencia en lo que se refiere al cono que montemos ? O esto no tiene nada que ver ?
Tiene que ser por uno de 16 ohm, yo se lo hice al mío, por cierto yo estoy vendiendo un celestion vintage 30 de 16 ohm made in england, en este foro, lo vendo en 80 euros más gastos de envío.
Hola, yo también estoy mirando conos para cambiarle al mío...llame al servicio para preguntar por este mismo tema y me dijeron que solo se puede cambiar por uno igua, con los mismos ohmios.
Esto ya es viejo, pero aporto algo para el que esté buscando información, el peavey classic 30 combo tiene una salida de altavoz externa que al conectarla conmuta automáticamente el ampli a 8 Ohms y pone en paralelo los dos altavoces interno y externo, por eso hay que usar un altavoz de 16 Ohms que al conectarse en paralelo con el altavoz interno también de 16 Ohms, por ley de Ohm se transforman en uno doble de 8 Ohms, es de cir que no anula el interno sino que suenan los dos. En caso de querer usar un solo altavoz de 8 Ohms hay que desconectar el interno y usar el jack externo, por eso en mi caso, que convertí el combo en cabezal lo que he hecho es agregarle un jack al chasis donde conecté los terminales del antiguo altavoz interno y ahora tengo el jack externo original para usar a 8 Ohms y el nuevo para usar a 16.
Espero que a alguien le sirva.
Y para agregar, la mejor mod que le he hecho a este ampli además de cambiar el altavoz, es agregarle un pote master que lo hace mucho más usable en distintas situaciones de volumen e incluso permite poner a tope el volumen para que rompan las valvulas de previo y no matar a los vecinos.
Un saludo a todos.
Hola a todos
Aunque el post sea un poco viejo, yo estoy igual. Tengo un Peavey Classic 30 y mi duda es cual altavoz montar. Celestion, Jensen, etc ... Hacemos versiones hard Rock clasico y Heavy Metal. Me da la impresión que puede que me vaya mejor Celestion, pero no sé compañeros. Estoy con la duda.
Gracias.
Un V30 va perfecto para esos estilos y comparado con el Blue Marvel te va a parecer que cambias de amplificador, no de altavoz.
Hola, el V30 seguro que no te defraudará, yo lo he usado solo y va de maravillas, y el jensen C12K tira unos graves buenísimos que a lo mejor para hard rock te pueda gustar, pero para agregar y dar gas te cuento que yo me he hecho una caja de altavoz bastante pequeña tipo mesa boogie con los dos y es para caerse de culo, todas las frecuencias que da el vintage más los graves del Jensen le sacan al peavey classic un sonido enorme.
