Este es mi primer post así que aprovecho para saludar.
Os pongo en situación.
Tengo un Vox AC15c1 y me gustaria hacerle un pedal ABY. Este pedal es un poco "especial" ya que el AC15C1 tiene la capacidad de poder usar las entradas CLEAN y BOOST en paralelo, al mismo tiempo y quiero añadir un control de volumen previo a cada canal para aprovecharlo.
de esta manera podria decidir cuanta señal va a cada canal y poder jugar con esto. Tambien lo necesito para equilibrar las salidas, ya que la diferencia de volumen entre ambos canales hace que pasar de uno a otro de saltos.
Tras buscar por algunos foros un diagrama básico de ABY lo modifique para introducir unos potes a la salida de cada canal y aproveche para añadir el circuito de control del tremolo y reverb del propio ampli, un todo en uno vamos
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
La cuestión es que tengo dudas acerca de estos potenciometros cuando estén en paralelo (modo Y) por si me podria afectar al tono. Así que agradeceria si alguien puede mirar el circuito por si ve algo chungo.
Gracias de antemano!!!!
http://imgur.com/a/4S8XO
http://i.imgur.com/4kRCt.jpg
