Pedal ABY más efectos
![Stratopowa](https://users.soniccdn.com/images/130/375557_laoth.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![XiMeT](https://users.soniccdn.com/images/130/382802_cqiv2.jpg)
A ver, te explico lo que hacía yo por si te sirve... (lo que recuerdo)
Yo usaba un ecualizador que conectaba antes del ABY porque quería que, cuando estaba usándolo, afectara a ambos canales. Después del ABY, en la salida que enviaba al canal limpio, conectaba un pedal de distorsión (el ProCo Rat). Con esto tenía, en el primer canal, un limpio y una distorsión. En la salida que iba al Top Boost conectaba un overdrive (el Vox V830, lo tenía configurado como overdrive suave), así podía tener la saturación clásica del ac30 y un empujoncito cuando lo deseaba con el overdrive. A parte de eso usaba el ecualizador, tanto para ecualizar la distor, como booster o para empujar tambien cualquiera de las configuraciones. Jugando con todo eso, e incluso a veces combinando ambas salidas con el ABY (sonaba muy bien), tenía para un buen puñado de sonidos. Lo echo de menos, jejejeje.
Todos los efectos de modulación los echaba por el loop de efectos. Si quieres poner alguno por delante (un octavador por ejemplo se dice que funciona bien por delante) se debería poner antes del ABY para que afecte a ambos canales, o si quieres que funcione en uno sólo, a la salida de éste.
Si tienes más dudas pregunta, a ver si te puedo ayudar... porque ya hace un tiempo y no sé si recuerdo bien si hacía algo más.
Un saludo!
Un saludo!
