Qué tipo de efecto es? saturación, modulación, delay?
Puede que parezca una tontería, pero mira que no tengas el "level" del pedal a cero. Con el pedal apagado debería sonar el sonido natural del ampli, y con el pedal encendido, el efecto que sea. Si se enciende la luz naranja del pedal, por lo menos sabemos que tiene pila y funciona, así que o es un tema del "level" o podrían ser hasta los cables. Por supuesto, insisto, aunque parezca una tontería, mira que tengas el volumen de guitarra y ampli subidos también.
Es un ds1 un overdrive y se enciende una luz naranja y no suena
ni la guitarra al natural ni con pedal.
comprueba bien las conexiones y los volumenes que esten todos bien
intenta connectando atravez del loop de efectos del ampli,, yo tengo un problema similar,, m funcionaban en el input, y ahora solo por el loop,, nose xq..
