Gracias y un saludo.
Pedal boost en Valvestate 100
tc electronic DC30 Preamp
Söler escribió:Hola, quiero comprar un pedal de boost para realzar mi guitarra en los solos. En principio estoy pensando en un LPB1 de Electro Harmonix. El problema es que he leído por ahí que los pedales de boost sólo van bien con amplis valvulares. A pesar de que el mío tiene una válvula en el previo la realidad es que este de transistores.
Yo creo que esto no es cierto. No se el porque debe de ir mal con un ampli a transistores, que me lo expliquen. Si hay alguien mas experto y mas puesto en el tema, que indique el por qué se puede comportar de modo diferente.
Ahi va mi tesis:
Los booster lo unico que hacen, dependiendo por donde lo conectes, es subir el volumen o la ganancia. Que yo sepa las etapas de potencia tanto valvulares o transistorizadas lo que hacen es entregar potencia al altavoz, la mision es la misma; ahora otra cosa será que pueda haber variacion en el tono final entre una y otra, pero el booster se debe comportar de la misma manera.
En tu caso, si lo que quieres es volumen debes de conectarlo por el loop y a ser posible si tienes mas pedales por el bucle, que vaya el ultimo de la cadena. En concreto este booster de EH es muy bueno ya que es muy cristalino y conectado como te he dicho por el loop te sube el volumen una barbaridad y no colorea casi nada. Es una excelente opcion si lo comparas con otras marcas y sobre todo mucho mas barato.
Edito para añadir:
Mmmm, no se, me da la impresion de que he visto y comentado éste post anteriormente........"he tenido un deja vu"
Ok,muchísimas gracias por aclarármelo.Yo uso bastantes pedales, a saber: afinador, tremolo, chorus, boss sd1 y ds1 y crybaby. Tengo todos conectados por ampli, pero habrá que ir replanteándose el tema. Lo malo es que tengo todos conectados por una fuente múltiple, así que el lío de cables será importante, jejeje.
maritos escribió:Sin ánimo de liar más el asunto, yo tengo ese mismo amplificador y por el Loop de efectos tengo conectado un pedal de volumen, un MOrley. Me va perfecto, sube el volumen todo lo que quieras,
Pues creo que un poco si que le has liado, je,je.. El compañero tiene el proble con un booster no con un pedal de volumen; en teoria con los dos puedes subir volumen pero no es lo mismo.
Saludos paisano!!
Esperemos pues las pruebas de Soler, estamos en ascuas.....
Creo que aún no tiene ese booster.....puede probar ambas opciones y decidir cual se ajusta más a sus necesidades.
También te comento que puedes hacer eso con un pedal de Equ ya que los hay con un control para elevar la ganancia hasta 15db. He probado con un Arion y lo hace también a la perfección añadiendo que puedes modificar el sonido para que sea distinto al de la parte rítmica.....
Ahora sí que la hemos liao parda!!! jajaja
