veran hace tiempo me compre un pedal antiguo de EQ para bajo marca boss modelo GE-7B, como hacian ruidos los faders decidi limpiarlo con el spray cero residuos que compre, asi que desarme el pedal y como estaba con algo de polvo dentro decidi echarle el liquido por todos lados total era cero residuos. Cuando lo volvi a armar no encendia su led y no sonaba normal sino que hacia ruidos hasta podia hacer ritmos tocando su carcasa, ese problema me habia pasado con pedales DIY y es cuando alguna parte esta mal conectada y se escucha la tierra (al menos es lo que creo), asi que lo desarme y lo probe desarmado pero no funcionaba y el led no encendia, asi que probe poniendole la opcion de continuidad de mi multimetro directamente a las patitas del led y el led brillaba normal, de modo que el problema debia de venir de la placa o de las otras conexiones. Vol vi a pasarle el liquido de cero residuos y lo volvi a armar, esta vez vi que el jack hembra del output solo tenia un cable, para la tierra usaba una patita de metal que le salia por un lado asi que cambie la posicion del jack de modo que la tiera toque la placa y cuando lo probe luego ya funcionaba el pedal y ademas los faders ya no hacian ruido.
El problema es que mi led no se enciende y no se por que ya que se que si funciona, es mas funcionaba bien antes de su limpieza, no tengo la mas remota idea de por que tiene este problema.
Por la forma de conectar el jack hembra del output pienso que tal vez la placa y sus perifericos se deben de conectar de una manera en concreto.
¿alguien podria echarme una mano?
