Como lo describes parece un acople. Prueba bajando simplemente el volumen de la guitarra.
hola, pero sin apagar el overdrive?
vale muchas gracias lo pruebo y os digo
Revisa el adaptador de corriente del pedal (mira a ver si usando el pedal con la pila pasa). A veces un transformador muy malo puede hacer ese efecto…
También los cables, claro…
Un saludo,
Rgadicto
Hola, lo que uso es la pila, no tengo adptador de corriente, pero si quito el overdrive va bien, pero yo lo usaba con el overdrive y la perilla de gain al tope.
pero los pedales se usan quitando el overdrive no?
gracias
Entonces está claro… estás usando una distorsión en el canal de distorsión del ampli… pasa al canal limpio o baja la ganancia del ampli y del pedal.
Un saludo,
Rgadicto
a que volumen lo usas???? a mi me pasaba eso cuando tenia la distorsion muy fuerte y estaba la guitarra cerca del ampli...
Solo tenes que bajarle un poco el volumen, si es lo mismo que me pasaba a mi...
hola kwijboy, el volumen del ampli lo uso muy bajo al 2 o asi dado a que es de 40W y suena muy alto, a que volumen te refieres que baje? el tono del pedal?
un saludo
Yo usaba la distorcion del ampli + un pedal de distorcion y hacia un ruido que no era de acople sino de saturacion o algo asi... yo le bajaba el volumen pero quedaba muy bajo asi que tengo que usar la distorsion del ampli o el pedal...
Igual depende de la cantidad de distorsion que le des al ampli y al pedal.
eso mismo hago yo la distorsion del ampli + el overdrive del ampli y luego el pedal
