¿Que pedal me sirve?
tc electronic JIMS 45 Preamp
Baneado
ChrisMax escribió:Si no entiendo mal lo que quieres es un efecto que contenga delay y chorus al mismo tiempo y que puedas activarlo o desactivarlo de una vez, verdad?
Bien, pero de cuanto dinero dispones para eso? De ahi si te conviene comprar una pedalera o pedales sueltos y algun loop.
El tema es que quiero dejar lo digital de lado y pasar a lo analogico. Pero me di cuenta que hay momentos por ejemplo de una cancion que toco con mi banda que uso chorus y delay a la vez, pero de repente cambia a un overdrive sin chorus y sin delay, entonces para hacer eso tengo que apagar chorus delay y encima prender el overdrive. Entienden? Entonces mi idea es tener algun pedal tipo pod line que me permita tener preset como un chorus y un delay y que lo pueda apagar y prender a tiempo real. Ahi solo apago uno y prendo el otro, se entiende?
dani16 escribió:yo creo que lo mejor es una pedalera midi...
Pero yo prefiero tener todo a mis pies y poderlo controlar aganchandome si hace falta
Claro pero el problema es que por ejemplo en una parte de una cancion toco con delay y chorus a la vez y luego pasa a un overdrive. Para hacer ese cambio tengo que apagar el chorus, apagar el delay y luego prender el overdrive. Pero si tengochorus y delay juntos solo tengo que apagar ese y luego prender el overdrive. Mi duda en particular es si alguno de pod line se puede bypasear a tiempo real.
Comatorium escribió:me quitaste las palabras de la boca, el memory man deluxe es la opcion
**pero solo los puedes usar al mimso tiempo, no tiene la opcion para usar el delay sin el chorus o el chorus sin el delay
es el que quiero!!!! La ptm, no se si lo encuentro en uruguay:mad:
Baneado
Shark333 escribió:Claro pero el problema es que por ejemplo en una parte de una cancion toco con delay y chorus a la vez y luego pasa a un overdrive. Para hacer ese cambio tengo que apagar el chorus, apagar el delay y luego prender el overdrive. Pero si tengochorus y delay juntos solo tengo que apagar ese y luego prender el overdrive. Mi duda en particular es si alguno de pod line se puede bypasear a tiempo real.
Donde vi algun Electro Harmonix hace un tiempo en vidriera fue en Music Time (Paraguay entre 18 de Julio y San jose), capaz que podes averiguar.
