hola, yo tengo una epiphone sg, un ampli vox de 15 watts y un pedal death metal de digitech. Quiero que mi distorsion para tocar trash metal sea nítida y compacta y sin ruidos de más. Cual es el mejor pedal individual que me conviene comprar? Me han dicho que puede ser un reductor de ruido o un compresor, pero tambien puede haber otras opciones que yo no conozco. Les agradecería mucho que me ayuden.nGracias.
¿Qué pedal necesito para que mi distorsion para metal sea nítida y compacta?
-15%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
-50%Analog Alien Alien Twister
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
que tal carnal.
mira comentario respecto ala guitarra, esas suelen meter ruidos y al paso del tiempo aumentan, lo ideal seria aislarla con pintura de grafito y de aterrizar toda la electronica y bajaras considereblemente el zumbido molesto.
Si metes un compresor a una distorsion tan pesada comoe sa solo vas a meter mas ruido del que ya tienes, ya que es una compresion mas otra compresion.
en cuanto a una puerta de ruido siempre es util y t vendria bien un decimator es matonsisimo se lleva por mucho a otros pedales.
En cuanto ala disto que usas, checa nunk e usado esa disto yo pero si la e escuchado en otras personas, normalmente hay un punto en el que ya no distorsionan si no que solo mete mas zumbidos checalo dedicale un buen rato y veras.
saludos
saludos
La mayoría de las personas que poseen equipos de pocos watts tienden a tener un problema sónico...o sea simulamos la caña que escuchamos en los discos con nuestros pequeños amplis y de paso le empujamos un pedal hasta el tope y por supuesto lo que obtenemos es una saturación desagradable que ensucia lo que tu llamas distorsión nitida...prueba tu pedal en un ampli con mucho más potencia sin exprimir al tope la saturación del pedal y veras, o mejor dicho, escucharas la diferencia...eso si, en este caso el vólumen no puede ser de dormitorio, te vas a sorprender como aumenta todo, bajos medios, agudos y la distorsión....has la prueba y luego me cuentas:ok:
La pintura de grafito se coloca al interno del cuerpo, sirve como aislante electromagnético (o algo asi), que hace las veces de tierra y hace que tu guitarra produsca menos ruidos.
Lo que hago yo es bajar el nivel de distorcion (yo tengo el Metal Zone) porque despues de la mitad la dist se vuelve cochina.
No necesitas compresor, la puerta de ruido puede ser util si es que no quieres el ruido de fondo caracteristico al usar distorcion.
Tambien seria bueno que pruebes equalizando tu sonido, con un ampli de 15 watts para practicar en tu casa es lo unico que puedes hacer.
, si le subes mucho el volumen vas a saturar mucho el altavoz.
, si le subes mucho el volumen vas a saturar mucho el altavoz. Nuevo post
