Que pedal usar para los solos
![mano rota](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![elmaggot](https://users.soniccdn.com/images/130/42091_55ltf.jpg)
![comatorium](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![nulo](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola tio.
Es un poco personal lo que se necesita para solos pero... yo creo que lo clásico es un puntito más de volumen y un puntito más de ganancia.
.... con lo que tú tienes y sin gastar un duro se puede hacer... ¡tienes buenos pedales y un ampli de la hostia! yo usaria el Tube King para hacer rítmicas (siempre me ha costado más conseguir buen sonido de ritmicas que para solos...) y cuando tengas que hacer el solo, dos opciones:
a) Desconectas el Tube King y conectas el metalcoffe configurado con un poco más de ganancia y de volumen que el tube.
b) Pones el metalcoffe ANTES del Tube King, lo configuras con poca ganancia y así te servirá más o menos de booster, cuando llegue el solo lo conectas y arreando.
En realidad casi cualquier pedal que tenga un control para el volumen de salida se puede utilizar como booster.
Por otro lado... con el pedazo de pepino de ampli que tienes, con que uses cualquiera de los dos pedales de distorsión como overdrive... haces las ritmicas con el canal saturado del ampli y cuando llegue el solo conectas el pedal con un poquito de distorsión y un volumen un poco más alto... y deberia sobrar.
Yo creo que tienes cacharros muy majos para ir probando y no veo claro que necesites booster ni nada de eso. El delay... es cuestión de gustos.
muchas gracias por tu recomendacion ,voy aprobar lo que me dices ,grcias de nuevo:)![:aplausos: :aplausos:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/aplausos.gif)
a, otra cosa si utilizo el pedal para los solos,¿donde ira mejor ,en el bucle de fx o en el frontal del ampli? ,se que lo mejor es probar , pero tengo la duda de que usar un pedal de distorsion en el bucle sea perjudicial para el ampli,
![:cool: :cool:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/cool.gif)
Hola otra vez.
No creo que pasar la distorsión por el bucle sea perjudicial pero... yo nunca he visto que la gente lo haga. Creo que si usas la distorsión como booster o "overdrive", para darle un poco más de caña a la saturación del ampli, lo habitual es hacerlo por la entrada normal del frontal.
De hecho, releyendo... el tube king tiene que ir de cojones para lo que tú quieres... ya nos contarás.
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
Pues.... en esto sólo hay un mandamiento: Si suena bien, está bien.
Así que si te funciona en el bucle, pues adelante... mira por dónde ya no puedo decir que no conozco a nadie que use un pedal de distorsión por el bucle de efectos, jejejejeje....![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Un offtopic: He visto un 6505 de oferta, a un precio bastante interesante... te hago dos preguntitas ¿estas contento con el sonido limpio? y la segunda ¿a que volumen lo pones cuando ensayas con bateria?¿son demasiados watios?
Gracias por adelantado.
Bueno, en limpio no es su fuerte ,tiene la opcion de crunch en el primer canal con un sonido hardrock clasico ,en cuanto al segundo canal es para darle toda la caña que quieras ,el volumen que uso para ensallar con la bateria es al 2, tengo que comentarte que este ampli antes de comprarlo tenia en mente un mesa rectifier que es el que usa el otro guitarrista ,al no tener posibilidad de pillarlo por precio me decante por el peavey ,tenia mucha dudas porque mucha gente decia (sin tener idea)que el 6505 era muy chillon ,pues acallando lo que mucho decian el 6505 pone entredicho al mismisimo mesa rectifier ,mi compañero se gasto el doble en el mesa y cuando probo el peavey ,dijo que de haberlo sabido hubiese ido a por el 6505.si tal vez no sea un amli versatil para tocar todo,pero si lo que quieres es tocar rock derivados del metal desde lo clasico hasta death,trash,para mi es una de las mejores compras que yo he hecho hay otras marcas como engl diezel,bogner ,krank que son mas caras ,pero te digo de verdad que yo estoy encantado
