#1
En ese caso, mirate los Ernie Ball, son los mas usados por su robustez y por no alterar tono.
Ok. Muchas gracias. Me imaginaba que serían los Ernie.
Se me hace raro lo que comentas (no digo que no sea cierto) ¿pero en que lugar tienes ubicado el pedal? Lo comento porque yo tengo esa misma marca junto con un chorro de boss y no tengo ese problema, la clave es que vaya en el sitio adecuado, a esto me refiero por lo de la impedancia, los que son de alta deben ir al principio y los de baja impedancia hasta el final, el tuyo en este caso de de alta, yo ya lo probe una vez y sin problema, solo que me decidi por el de baja para dejarlo hasta el final y dar el sonido de viola porque todavia no contaba con el ebow, pero ahi sigue mi pedalito y sin dar lata
Pues lo tengo inmediatamente antes del input del ampli. ¿Donde debo ponerlo? Quizá sea tema de cables. La verdad es que llevo bastante tiempo con los mismos.
¿Pero es FV 500 H? Porque si es así está mal colocado, debe ir al inicio de la cadena, eso si se me pasó preguntarte, en caso de que fuera el 500L si va hasta el final pero el H se debe poner al principio
Pues es el H. ¿Porqué debe ir al principio?¿Al principio quiere decir, antes incluso que el tuner?
Se supone que tiene una salida para el afinador, el de alta impedancia que tienes para no confundirte con conceptos de electrónica ,está diseñado para el control del volumen previo a los efectos y debe recibir la señal de forma directa de tu guitarra contrario al 500L o al 50L que está hecho para controlar el volumen posterior a los efectos, es decir, su efector serían tus pedales y manda su control al imput del amplificador, romper este orden en función de esta propiedad te puede dar problemas como los que seguramente estas teniendo con el 500H, ese que tienes es un pedal muy bueno, solo dale su configuración adecuada
Chécalo incluso en la pagina de Roland y verás que es laprimera especificación que te hace el fabricante
Muchas gracias por tu información. Todo correcto.
