Pedalera se escuha mal
Nicolas Peralta
por el 15/07/2014
Tengo hace poco un pedalera zoom g2.1 nu y cuand ola conecto a la pc se escucha muy mal se corta el sonido y es muy moelsto se escucha feo cuando esta conectada normalmente se escucha estupenda q puede pasaR?
  • -27%
    105 €
    482 €
julian
por el 15/07/2014
lo mas probable es q sea el cable amigo. o el jack q entra a la pc. si el jack es grande como el del cable de la guitarra seria muy pesado para la entrada de la compu. este se inclinaria y aria mal contacto. es lo q me paso a mi. sipuedes especifica el tamaño del jack y de la entrada de la pc.
julian
por el 15/07/2014
o la conectas usb?
Maikel Bunk
por el 15/07/2014
#1 como la estás conectando al pc???
Nicolas Peralta
por el 15/07/2014
Mala mia en no aclarar la conecto por usb !
-rich-
por el 15/07/2014
Uff. Parece problema de latencia.
Bienvenido al mundo de la frustración digital.
Maikel Bunk
por el 15/07/2014
Tienes un buen PC o es antiguo?
-rich-
por el 15/07/2014
Prueba aumentando la latencia. Si se oye con retraso pero con la señal integra entonces significa que debes grabarte desactivando el monitoreo de pista en tu DAW.
Nicolas Peralta
por el 16/07/2014
nose si antiguo pero no es lo los mejores
no entendi lo del daw
xJulianxDimebagx
por el 16/07/2014
pueda ser un falso en el cable de tu guitarra revisa la continuidad de el con un multimetro y muevelo mientras lo mides haber si deja de tener continuidad en el , tambien midela entre la punta del plug positivo y negativo ahi no debe de haber continuidad :brindis:
Nicolas Peralta
por el 16/07/2014
Osea q seguramente es un problema de cable ? el usb es nuevo y los cables de guitarra andan perfectos en el ampli pude ser q eso influya sin q me de cuenta
xJulianxDimebagx
por el 16/07/2014
no x q sea nuevo el cable necesariamente esta en optimas condiciones Checa como te digo y si esta bien no queda mas que echarle la culpa a tu pedal que no funciona, sin rodeos , mándala con un técnico a que la revise .
