has apagado la simulacion de amplis y la distorsion del rp?
Baneado
lo que hice es poner el boton ese de atras que pone mixer en las dos posiciones y ninguna de las dos me convencia.
tanbien prove de crear un preset sin distorsion ni simulacion de ampli solo los efectos de modulacion y tampoco....
se come el tono del ampli,al final creo que tendre que acabar gastando una pasta en pedales.
Lo que puedes hacer si el ampli tiene las valvulas en el previo es entrar la guitarra al ampli y pasar la pedalera por el loop de efectos (return y send), así usas el previo del laney y la etapa pudiendo añadir los efectos a través de la pedalera.
Espero haberte ayudado!!
Baneado
si ,pero como lo conecto¡¡¡¡¡
guitarra-----input del ampli
salida del loop de efectos (pre out, Fx out, send, o como se llame)---------input del pedal
out del pedal--------entrada del loop (power in, effects input, return....)
Baneado
gracias ¡¡¡¡¡¡¡
provare haber si funciona y ya contare.
saludos
bueno lo e provado y suena algo mejor pero e llegado a la conclusion de que conectar la pedalera para solo usar el delay........
creo que cualquier delay economico sonaria incluso mejor que el de la pedalera y no tengo tanto lio de cable.
