Pedales wah para Metal con True bypass
![andrezknz](https://users.soniccdn.com/images/130/379611_501fb.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Entrance](https://users.soniccdn.com/images/130/168228_5078b.jpg)
![Luararriaga](https://users.soniccdn.com/images/130/276729_3687d.jpg)
![MissiN Music Electronics](https://users.soniccdn.com/images/130/353376_opdrz.jpg)
Yo personalmete creo que para tocar metal es mejor que optes por un wah tipo crybaby mas que por un wah tipo morley.
Tengo ambos, y el problema que tienen los morley es que el punto medio de transición de graves a agudos no es nada definido y cuando lo usas con mucha distorsión no se aprecia bien el "wah" del pedal, sino que el paso es muy brusco. Para cosas más suaves y más funkeras si que es mejor, porque el movimiento del pedal es como más suave. Su ventaja, es que solo con poner el pie encima ya se activa y cuando lo quitas se apaga, es óptico y nunca vas a tener ruidos a la hora de usar el pedal. Su desventaja, que no sirve para todos los estilos y que no es truebypass(según con que guitarras chupa tono). El morley classic wah si es truebypass, pero necesitas pisar el switch de on/off.
En cambio los pedales tipo crybaby suenan mejor para rockear y sobre todo con altas ganancias. Esa transición no es tan agresiva, es muy marcada, por lo que te permite darle mayor "feeling" en los solos. La mayor ventaja de este pedal, es el sonido, y casi todos suelen ser truebypass. Lo malo es que no suelen traer led de on/off y con el paso del tiempo el potenciómetro del pedal se va estropeando.
Los pedales Vox y Crybaby son básicamente el mismo perro con distinto collar. Luego hay otras buenas opciones como el Budda, G-Lab, EBS, Custom Electronics (son crybabys tuneados al máximo)...
El que no te recomiendo ni por asomo es el Carl Martin Two Wah, parece muy versátil, pero el switch para cambiar de modo de wah se hace con el pisante en la parte del talón, y como estés un poco flipado tocando el wah te pones a cambiar de modo sin querer, es decir, el tema de Bulls On Parade de Rage Against The Machine no podrías tocarlo XD
Espero que te haya servido de ayuda. De cualquier manera, si tienes la posibilidad, prueba diferentes wahs con tu equipo a ver cual responde mejor a tu estilo de tocar.
Holas, pude probar el Cry Baby from hell a la vez que el bad horsie 2, bueno efectivamente el CBFH tiene mas parametros que lo hacen mas modificable, pero el bad Horsie 2 tiene mas apertura de pedal, lo que se traduce en comodidad a la hora de hacer barridos, la diferencia en la transicion de graves a agudos entr ambos no es muy notoria.
Tambien los probe con bastante distorsion (ambos colocados antes de un power stack en nivel death metal) y los dos eran muy claros.
Bueno al final me di cuenta que ambos pedales son de gama alta y para metal si te serviran de sobra.
