pues aunque es mejor que esperes a una respuesta de alguien que sepa un poco mas en principio no hay problema, normalmente la emg 81 (la HZ es la pasiva de la 81) se suele poner en el puente y la emg 85 o la 60 en el mastil pero e visto varias guitarras que las ponen alreves. si te puedo decir que en la posicion del puente suenan mas agudas y en la del mastil algo mas gruesas ... por eso se colocan asi... pero uedes ponerla donde quieras.
eso si ¿si pones la HZ esa en el mastil cual pones en el puente?
Gracias por la respuesta. Y en cuanto a tu pregunta, mi idea era ponerle 2 pastillas HZ (en puente y en mastil)
pues entonces pon la "81" en el puente y la "85" en el mastil y te queda de lujo con una pegada tremenda
ya bueno pero yo te digo poner la 81 y 85 pero en la version pasiva que son las Hz, ademas con las activas tienes la movida de los cambair potenciometros la movida de la bateria de 9v etc etc que deberias andar haciendo hueco en la amdera y es demasiao lio xd
¿y que opinas del set dave mustain de seymour duncan? pensaba que era mucho mas caro y viene con potes y jack incluidos por 179€?
pues seguro que no suenan mal, pero te digo otra vez lo de que las pastillas activas necesitan la bateria de 9v a la cual tendras que hacer un abujerito en la madera para ponerla ya que debes desconectarla cada vez que la dejes de usar etc (tiene que ser practicble). si te atreves con hacer eso seguro que tiene un sonido cañonisimo, si andas buscando algo que sueen con mucha garra pues perfecto.
hombre puedes dejarla puesta pero te dura ... .... te dura muy poco xd
Pues, entonces me voy a plantear ponerle un switch para cortar el circuito de la batería montado en el golpeador, igual sería mucho mas útil, ¿no?
