Perdida de agarre en la tapa trasera de mi guitarra
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Electro Harmonix Pico Canyon Echo Digital Delay
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Rellena los agujeros con loctite, bien solo bien mezclado con serrín o trocitos de palillos. Cuando haya endurecido bien, digamos que al día siguiente, hazle lo que te ha dicho MANU, incluso con broca de su diámetro, pues el loctite es duro, no como la cola que es mucho más flexible.
Que entren torcidos o no es lo de menos para un buen agarre, lo importante es que el canal donde rosca el tornillo esté recto y no abocardado.
Nada chico.... la combinacion de un tubillon (o palillos) con cola y lego taladrar para que el tornillo entre recto creo que sería la mejor opción.
CUando tapas los agujeros corres el riesgo de que los tornillos se te tuerzan y se vayan al aire sin que hagan aprieto.
Cuando los agujeros ya están muy "castigados", lo mejor es utilizar una broca del diámetro del tubillón de madera que vas a encolar.
abres los agujeros y encolas la nueva madera. Recortas el sobrante y colocas la tapa para marcar de nuevo la posición de los seis tornillos.
Utiliza una broca de 1mm para abrir de nuevo los seis agujeros en su sitio corecto, si tienes una dremel o un taladro de columna con velocidad regulable mejor aún para el control de verticalidad y profundidad, con idea de no hacer un desastre.
vuelves a poner los tornillos y procura ser mas cuidadoso la proxima vez cuando los vuelvas a atornillar, porque supongo que el problema vino de que cuando rellenaste con palillos, no fuiste capaz de meterlos rectos de nuevo.
