Perdida de sonido con el loop de efectos Mesa Boogie
Hollow
#1 por Hollow el 19/10/2021
Hola,
Hace algo mas de un mes adquirí un Mesa Boogie Triple Rectifier.
Era exactamente el sonido que andaba buscando pero el problema viene cuando intento utilizar el loop de efectos, ya que, el sonido se vuelve "chatarrero", pierde toda la fuerza cuando conecto los pedales al loop y activo el mismo.
¿Alguien me podría decir que es lo que esta ocurriendo o que estoy haciendo mal y como solucionarlo?
Gracias de antemano.
    299 €
  • -16%
    Blackstar HT-1R MkII Combo
    218 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
pueblo
#2 por pueblo el 19/10/2021
Puentealo con un latiguillo a ver si te pasa lo mismo. Si no pasa lo mismo es que es cosa de los pedales y/o las impedancias, igual están diseados para trabajar con la impedancia que llevan los rack y no los pedales.
Segurmente alguien que tenga uno te podrá decir algo más certero.
VíctorM&M
#3 por VíctorM&M el 19/10/2021
Pues eso,pon un prueba con un cable corto y compruebas,pero los loops de Mesa suelen tener ese efecto (defecto) al activarlos,con otros amps (que no se activa/desactiva vía footswitch) no se aprecia.
Puede ser normal que se pierda algo de tono hasta cierto punto ya que la señal pasa por (por poner un ejemplo) 5 metros de cable desde el ampli hasta los pedales,por los pedales,por los latiguillos y 5 metros de vuelta al amp,entonces un leve cambio de tono puede ser normal hasta cierto punto ya que el recorrido de la señal es mucho mas largo.
Yo tengo un Mesa TC-50 y aprovechando una visita al técnico para una puesta a punto aproveché para rectificar el circuito del loop,ahora no se nota nada al activar/desactivar.
oihu
#4 por oihu el 19/10/2021
Los rectifier antiguos llevan el loop en paralelo, se puede modificar para hacerlo en serie, no es complicado, tienes información de ello aquí en el foro y puedes ver si te funciona mejor. Una queja común de ellos es precisamente eso, que el loop no se lleva bien con los efectos. Los nuevos ya tienen la posibilidad de hacerlo funcionar en serie o en paralelo.
De todas formas, yo probaría antes como te dicen, poniendo un cable y descartando que tengas otra cosa.
Suerte
