“Petardeo” Reaper(latencia)
Kitxu Nenore Enare
por el 15/03/2021
Hola muy buenas.
Tengo el reaper y una focusrite para poder grabar, estoy empezando en este mundo y no tengo mucha idea.
El caso que en el apartado prefeferencias-device-audio sisten pongo ASOS y en adió driver mi tarjeta luego voy a configuración de Asio y pongo buffer sice a lo que menos petardeo me pega(240) , el sample Rate a 4100. Casi se me quita el petardeo pero no del todo... como puedo hacer para quitarlo del todo??? Es cuando uso el plugin FORTÍN, si le pongo una pista de audio normal no petardea apenas...
Gracias de antemano
  • -47%
    47 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
Kitxu Nenore Enare
por el 15/03/2021
Tb hay otra opción pero no entiendo lo de los samples y buffers
Moody
por el 15/03/2021
#1 Y subir el buffer? Se suele poner a 128 para grabar, y a 1024 cuando se edita el audio ya grabado. Prueba a 512.
Kitxu Nenore Enare
por el 15/03/2021
#3 y buffers???
Kitxu Nenore Enare
por el 15/03/2021
#3 tmpoco entiendo cuál de las dos opciones (fotos) es la buena
Moody
por el 15/03/2021
La primera opción. Si tienes instalado el driver de Focusrite, juega con el buffer para quitar el "petardeo" (no debe sonar ninguno). Ponlo a 512 y prueba. Marca la casilla "request sample rate". Si sigues con problemas, cambia el plugin y pruebas.
Victor Gabriel
por el 16/03/2021
Que PC tienes?
En muchos casos, si no es muy alla, puede que quitar el petardeo sea complicado.
Moody
por el 16/03/2021
Victor Gabriel Del Barco escribió:
Que PC tienes?
Que más da? Será más importante saber con cual trabajas tu?
No entiendo nada.
:temacerrado:
Moody
por el 16/03/2021
Victor Gabriel
por el 16/03/2021
Pues si sabes como trabaja un buffer entenderas que hay ciertas cosas que son importantes. El buffer o bien va a memoria o bien va a disco, en funcion de la memoria disponible es tu sistema.
Si va a disco, se ralentiza la operación. Si tienes un pc "malo" es posible que no puedas eliminar la latencia por que el velocidad en e/s de la tarjeta, sea mas rapida que la que tu pc puede procesar.
No veo motivo para tu respuesta, la verdad.
Procesador Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz, 2592 Mhz, 6 procesadores principales, 12 procesadores lógicos
Memoria física instalada (RAM) 16,0 GB
Tommy Blackbird
por el 16/03/2021
A mayor tamaño de buffer, mayor latencia pero menos petardeos. A menor tamaño de buffer, menos latencia pero más petardeo. Por eso, como dice @Moody, la primera opción mejor para reproducir/mezclar y la segunda mejor para grabar y poder escuchar en tiempo real lo mejor posible.
Las características del PC son relevantes tanto en cuanto los plugins hacen uso en mayor o menor medida (según el plugin) de CPU y memoria. Y por eso, entre otras cosas, los propios fabricantes recomiendan cerrar otras aplicaciones.
https://support.focusrite.com/hc/en-gb/articles/207355205-Optimising-your-PC-for-Audio-on-Windows-10
Kitxu Nenore Enare
por el 17/03/2021
#7 hola mi pc es este(adjunto foto)
