Pod xt conectar dos guitarras
miguelbomb
por el 17/08/2008
puedo conectar al pod xt dos guitarras y que se escuchen por
el amplificador las dos
    569 €
Entrance
por el 17/08/2008
Solo tiene UNA entrada.
Claro que si quieres puedes probar colocar un adaptador plug de dos entradas por esa UNICA entrada.
ramuek777
por el 21/08/2008
La verdad es qu nunca lo intente pero podria funcionar, el unico incoveniente es que ambas guitarras sonarian casi igual. Lo qe si intente fue con una variax y una gutarra convencional, la varix iva con el cable red especial en el orificio de la varix y la convencional pues en el imput correspondiente.
La unica pedalera que puede configurarce `para que suenen dos guitarras distintas con diferentes amps o prests es la X3.
Diego
Tonyguitar
por el 21/08/2008
y si se te ocurre la chapuza de meter una clavija doble y meter dos guitarras vas a saber loq ue es sonar sucio y guarro,menuda chapuza :D
prueba hacer eso,si no utilizas distorsiones no te va a sonar mal,pero en cuanto metas distorsion se arma un follon de ruido que flipas y una guitarra se mezcla con la otra guarreando y haciendo un ruido espantoso
cdocumet
por el 23/08/2008
jajaj claro q nose peude,,,cuando metas tus efectos los vas a mandar de un lado para otro,,,,,no es tan simple con meterle un plug dobble,,,,tiene q ver con impedacia de entrada ,modulacion de señal ,ganacia de canal,,,,lo q intentas hacer es algo asi como licuar todo y al final no vas a saber q es q...........
