Pod xt live mono o esterei
juanillofdez78
#1 por juanillofdez78 el 23/02/2008
Alguien me puede decir como grabar las guitarras con el pod xt live, mono o estereo?
Otra cosa, grabo guitarras con el pod al ordenador y las guitarras no tienen fuerza. Sabeis como debo ajustar los controles del Pod xt live??
Muchas gracias. siento estas preguntas que para muchos de vosotros serán absurdas pero soy principiante.
    99 €
  • -70%
    Focusrite Vocaster Two Studio
    98 €
    299 €
overdrive
#2 por overdrive el 24/02/2008
Definitivamente tienes que grabar en estereo!! Ahora no se a que te refieras con fuerza (ganancia, volumen, distorción).
Lo primero que tienes que hacer es poner la pedalera en modo StudioDirect, despues tienes que poner el selector que esta arriba del boton con el que controlas las salida de la pedalera en Line y ahora sube el nilvel de salida de la pedalera lo mas alto posible sin que se llegue a distorcionar el sonido limpio, despues de hacer todo esto debe de sonar muy bien pero si me dices a que te refieres con "fuerza" podre entender mejor cual es el problema.
juanillofdez78
#3 por juanillofdez78 el 24/02/2008
Ok overdrive. Me ha servido de mucho. Lo de la fuerza, es a que la guitarra con que grababa una ephiphone sg, no tenia brillo y el sonido era como muy mecánico pero he conseguido corregirlo con una pequeña ecualización y algo de compresion.
Por cierto, una pregunta algo más técnica, imagina que qieres grabar un acompañamiento normal, con un punteo,muy roquero, tipo acdc, seria bueno grabar 2 pistas para el acompañamiento y mandar una a cada lado, grabar una copiarla y hacer lo mismo, o simplemente grabar una y dejarla en el centro por lo que respecta al acompañamiento?
Esque no se como conseguir un buen estereo!!!
Muchas gracias!!!
overdrive
#4 por overdrive el 24/02/2008
Muy bien.. ya entendi lo de la fuerza, que bueno que ya lo solucionaste, en cuanto a lo de la guitarra de acompañamiento... todo depende del programa con el que estes grabando ya que hay algunos programas que ya tienen incluidos efectos para hacer que un solo canal de guitarra tenga una expansion estereofónica pero incluso si usas un chorus la señal se hace esterofonica y te da muy buen sonido aunque yo se que a veces no quieres que tu "distor" o tu "clean" lleve chorus, en fin para eso de grabar en estereo hay muchos recursos; yo no se mucho de grabacion y mi consejo seria que experimentes un poco con el paneo y lo que mencionas de copiar el mismo canal de acompañamiento y poner uno hacia cada lado... Suerte
