Yo he usado el XTL directo a mesa y se le puede hacer sonar, logicamente suena un poco digital, pero eso ya lo sabemos, mira el outpout mode haber si lo tienes en studio direct.
En cualquier caso es muy complicado ayudarte sin estar alli, ya es complicado estando, pero me da que el problema es que tienes los presets ajustados para sonar con el marshall, y este por muy plano que lo quieras poner, siempre te va a colorear bastante, ademas el limpio del marshall, no es muy limpio que se diga, por lo que seguramente le quitas presencia y ganancia a los presets y luego al enchufarte a la mesa lo notas.
Mi consejo es que modifiques todos lo presets que ultilizas en el ensayo, normalmente con ajustar medios, presencia, drive y poco mas consigues resultados parecidos, eso si guardalos en otros bancos.
Espero que te sirva.
Yo deje de enchufarme a la mesa directo, ahora me enchufo a un ampli Atomic reactor que tengo en el local, en casa con los mismos presets me enchufo via USB al ordenador, y la diferencia es inapreciable; y cuando toque en directo que me pongan un micro al cono, y punto pelota...
Muchisimas gracias....por vuestros mensajes trabajare en ello para sacar el maximo rendimiento....
en cuanto a concierto...que tendria que llevarme el ampli no para tocar...en vez conectar directamente a la mesa ..
gracias por todo
por que salida conectas al pa y por cual a tu ampli? has mirado ls opciones del output mode system? yo conecto al pa poniendolo en "studio direct" sacandolo por las salidas de jack1/4 y me suena de vicio xD quizas tambien sea como te dicen que tus presets los has creado y modificado para ese marshall cuando lo mejor es crearlos para un PA ( o algo totalmente "neutro" ) y luego ajustar el modo de salida a lo que te enchufes
cambias el interruptor de line/amp a line?
otro consejo esque subas la salida del pod (el potenciomentro de atras) a valores muy altos y luego trabajes a volumenes mas bajos en el PA (si metes muy poca salida al pod y intentas compensarlo subiendo a tope el PA pues...no rula bien)
Por cierto Blakmore tienes un atomic reactor? son esos amplis a valvulas creados para "desdigitalizar" un poco el pod no? que tal rulan? porque tienen una pinta cojonuda!
saludos!
gracias por la informacion ..lo probare todo cuando vaya al ensayar...
saludos....
gracias.....por la informacion.....una pregunta con respecto a comentarios que he leido tiene que ver si los present los creas tu ...a si te lo bajas de internet de la pagina line6...a la hora de que suene asi cuando lo conecto a la mesa¿¿...
gracias...
no puedo deciros nada de momento de como me va el asunto pq hasta que no llege al ensayo ,...no puedo probar todas las opciones..ya que solo alli tengo la pa...gracias de todas formas
A mi el pod xt me suena de pena en mi marshall. ¿alguien me puede indicar que configuración debo poner para empezar a sonar bien? Unos dicen que Studio direct no. Otros que las salida de los cascos.. me hago un lio.. ayudadme please..
¿Subo el ampli al máximo y bajo el pod al minimo? o al reves... HELP PLEASEEE.
