no es una locura de hecho hay pedales con entradas especiales para meterlos por el input y meterlos por el loop.
ya seria cuestion de checar cual es el que mas te agrada
con respecto a lo de alterar el tono, es noise suppressor, si lo altera, aunque en funcion de eliminacion de ruido para distorciones hi-gaibn la verdad el tono que chupa no es mayor al beneficio q presta, si puedes comprarte un isp decimator este supresor no altera en nada el sonido, exitos
jeje, no, si al final ya me hice con 2 noise gate, un nf1 de boss y un glx. Probe los dos y me quede con el glx, en mi opinion mejor que el de boss (Sorprendente, porque GLX es la misma marca que harley benton!)
bastante tiempo despues y haciendo repaso de mis temas antiguos.. he de decir que el problema del ruido venia por culpa de una mala masa de la guitarra. Hasta que no le fui a cambiar las pastillas no me di cuenta, puesto que entre la maraña de cables era dificil de encontrar, pero os digo que despues de solucionar el problema estuve tocando bastante tiempo con la misma combinacion y sin noise gate. Con esto animo a que la gente que tenga un ruido injustificado (buenas fuentes de alimentacion, pocos pedales/elementos, buena guitarra/pastillas/ampli) en su equipo.. le eche un vistacillo a la electronica de la guitarra. Lo digo porque ya me ha pasado con dos guitarras NUEVAS que lleva una mala soldadura de masa, algo que se soluciona en 5 minutos y que si no se toman medidas puede llegar a ser desesperante!
