yo ni loco le hacia eso a una strato, no te conviene comprar otra guitarra que ya tenga ese formato y mejorarla con lo que acabas de pedir¿
La movida es que me encanta la strato como guitarra, el puente el tacto etc... en todo caso tiraria a probar una LP pero minimo standart y claro....son 1600€ en cambio las pastillas me salen por 170. Y nose, puede ser curiosa la combinacion entre las pastillas (Pearly Gate se usaban en la LP standart del 59, eso ley por aki) y la guitarra en si. Y la combinacion de estas pastillas con la de serie de la Strato.....nose, me llama la atencion jejeje El tema es si se podra hacer sin muchas complicaciones (ya he comprado el golpeador que le corresponde). Siempre me quedara volver a poner las de serie.
Gracias por responder!!
No tiene complicaciones, lo unico es el golpeador y dices que ya lo pediste, del resto si se puede, solo es cuestion de pillar el esquema correspondiente o mandarselo a quien sepa montarlas y listo, tienes tu guitarron personalizado..Saludos.
Hola,
Yo le cambié a mi fender Strato 50 aniversario las pastillas de puente y mástil por unas Dimarzio Fast Track y dejé en medio la que venía de serie para tener algun color del sonido original. Ahora tengo la opción de sonar con más salida.
Montarlas es bastante fácil, no lleva muchos cables y lo normal es que venga el esquema con las pastillas.
Un saludo y suerte!!!!
si son humbuckers deberias comprar el pickguard para no destrosar el q tienes y ademas puedes elegir otro diseño
deberias hacer la conexion con coil tap para ello usa un pote push pull puede ser el de volumen
Me vas a perdonar pero no se que son el pickguard ni lo de coil tap y push pull jeje
claro, a eso me referia, a que no se sabe si tiene el hueco hecho como para que le quepan las humbucker, esperemos que si, en otro caso, por amor a la strato, no la hagas fresar
