Gracias
Potencia del ampli
Gracias
tc electronic JIMS 45 Preamp
pues mira yo te recomendaría que sí esta en tú presupuesto compres mejor el de 75 porque ps con el de 30 te vas a escuchar pero ya subiendóle casi al máximo. Tambn piensa en que sí dentro de un tiempo vaz a tocar en un bar o algo así. Vaz a necesitas más potencia. Yo tengo una banda y tengo un vox de 60 y con eso me sobra. Espero haberte ayudado saludos y suerte arriba el metal
Sinceramente, comprate el de 75w, te viene con la pantalla LCD que te permitirá afinar correctamente usando el amplificador y con él podrás usar más accesorios que con el de 30w, aparte, no sé que tiene el de 30w que suena peor que el de 75w, yo tengo el de 30w y me arrepiento de no haber ahorrado 100€ más.
Ok gracias
Ahorrare algo mas y pillare el de 75, que ademas es el mismo que tienen en mi instituto y ya lo tengo calado :P
Edit: ¿sabeis si hay alguna forma de manipular las distorsiones del ampli con algun tipo de pedal? Es que tener que acercarse al ampli a girar la rueda para cambiar de limpio a distorsionado es muy jodido si estas tocando canciones con partes acusticas y tienes que cambiar rapido... :S Me refiero a si se le puede poner un accesorio para cambiar entre las distorsiones del propio ampli.
Muchos amplis vienen con el pedal incluido. El mio lo trae por ejemplo. Es un Fender Frontman 65r.
Si vas a pillar un Line6, hay conmutadores de esta marca para sus amplis, lo puedes comprar a parte.
Lo suyo sería que averiguaras si el modelo que vas a comprar tienen conector para un conmutador de pie.
A partir de 10 euros ya tienes, tendrás que ver que sean compatibles con tu ampli (si este trae entrada para estos conmutadores).
Conmutadores - Thomann Cyberstore Español
ahí tienes unos cuantos.
Los Line 6 tienen su exclusivo footswitch, ninguno de esos sirve, solo los de line 6, ya que este ampli funciona mediante presets. El mas recomendable es este en mi opinion, ya que el anterior solo tiene cambio de preset arriba-abajo y a mi me parece poco para lo que puede ofrecer este ampli, y el siguiente es cojonudo pero caro..
LINE6 FBV EXPRESS USB - Thomann Cyberstore Español
El anterior, el mas basico y en mi opinion insuficiente, cuesta 33€, y el superior y mas completo, 189€ que es este
LINE6 FBV-SHORTBOARD USB - Thomann Cyberstore Español
