Potencia de pantalla para cabezal valvular de 20w
Dani
por el 13/06/2020
Hola, muy buenas a todos.
Me voy a comprar el Marshall sv20h, y quería saber que pantalla conectarle atendiendo a la potencia de esta, la que mas me ha gustado es una orange de 40w, yo no tengo ni idea de amplificadores, pero por lo que he leído, la potencia de la pantalla tendría que ser al menos el doble de la potencia del cabezal, ¿No?
Aunque he visto en Thomann que venden bundles de cabezal y pantalla y veo que hay algunos packs que la pantalla hasta multiplica por 7 la potencia del cabezal, yo no sé hasta que punto puede influir eso en el sonido final, a mí siempre me ha gustado apretujar los amplis lo máximo que mis oídos me permitan sin dañarlos.
Entonces he pensado que quizás lo mejor sería una pantalla de 40w, esta en concreto, Orange PPC112.
Pero si comprara una pantalla de más potencia, 60, 100 o hasta 140w, ¿Habría diferencia de volumen con los controles del cabezal seteados igual? o entonces ¿Hasta que punto influye en el resultado sónico final la potencia de la pantalla? A mí es que siempre me ha dado la impresión de que si conecto por ejemplo un cabezal de 5w a una pantalla de 300w, la pantalla no se va a inmutar, (Esto lo digo desde la absoluta ignorancia).
En fin, que estoy un poco confuso con este tema, bueno y con las impedancias casi más pero ese es otro tema...
Muchas gracias de antebrazo. Saludos!
  • -41%
    82,12 €
Rockberto
por el 13/06/2020
Para nada tiene que ser la pantalla el doble de potencia que el cabezal.. Lo que tienes que tener en cuenta es que sean los mismos ohmios y por supuesto la pantalla nunca menor de potencia que el cabezal pero tampoco hace falta que sea del doble.
Rockberto
por el 13/06/2020
Yo tengo un cabezal EVH de 50w conectado a una pantalla de 60w, y más satisfecho no puedo estar..
pep frias
por el 13/06/2020
Mi cabezal (Quilter) da hasta 200W de potencia. Mi pantalla es una Brunetti 212 que los aguanta pero a veces conecto una pantalla 112 artesana de 60W. Lo mejor es que el pote de volumen del ampli viene expresado en Watios en lugar del clásico del 1 al 10. Básicamente para no ir por ahí friendo pantallas. Se trata de ajustar el volumen del cabezal a lo que permite el altavoz y no pasarse.
Dani
por el 13/06/2020
#3 Ante todo gracias por las repsuestas.
O sea, tienes un cabezal de 50w a conectado a una pantalla de 60w, pero si pusieras el master del cabezal a tope ¿No se te estropearía la pantalla? no se si lo has probado alguna vez o si no hay absolutamente ningún problema en hacerlo, es que el tema de que me pueda cargar algo de la pantalla me aterra.
Dani
por el 13/06/2020
#4 Joer, eso si que no me lo esperaba, un cabezal de 200w conectado a una pantalla de 60w, por curiosidad, ¿Cuanto es la máxima potencia a la que has puesto el cabezal conectada a esa pantalla de 60w?
Dr. Neve
por el 14/06/2020
Como no sea en un campo de futbol antes se te estropean los oidos.
jaimebcn
por el 14/06/2020
Hola,
Tanto la potencia como la impedancia son importantes para que el amplificador suene bien y para que el amplificador no se estropee con el uso. Ninguno de los dos factores es menos importante que el otro.
Respecto a la potencia es recomendable siempre usar una pantalla o altavoz de potencia igual o superior. Si puede ser superior, mejor ya que así no forzarás el altavoz en el caso de tocar con el amplificador a altos volúmenes. Si fuerzas el altavoz llevándolo a su límite o acercándolo a éste puedes estropearlo. También puedes estropear el amplificador. Lo que comentas sobre usar el doble de la potencia, aunque parezca una coletilla, es lo más adecuado.
Con una pantalla de 40w ó 60w tienes suficiente. Si le conectas una pantalla de mayor potencia no va a sonar ni mejor ni peor, sonará igual.
Fíjate que la pantalla a juego con el SV20h es de 140w. Te hacen falta 140w para estar seguro? No, pero resulta que los conos que lleva, unos Celestion V-Type son de 70W cada uno.
Lo que dice el forero pep frias en el comentario #4 es posible hacerlo y no pasa nada... pero si te acercas a esos 60w de potencia de salida, los altavoces empezarán a sufrir y a petardear y muy probablemente el transformador de salida pueda causar problemas.
Yo estuve un tiempo con un JTM45 y una pantalla de 30W, pero claro, tocaba en casa.
Lo más recomendable, como decía, es tener una pantalla de mínimo, el doble de potencia por si requieres volumen. No es lo mismo usar un amplificador de 200w que uno de 20w. La diferencia de volumen, en este caso sí es el doble. Otra cosa imporntante a tener en cuenta y sobre todo en amplificadores de "baja potencia" es que no entregan toda su potencia cuando los pones al 10, si no mucho antes.
Saludos,
Jaime.
Dani
por el 14/06/2020
Interesante... Me habéis resuelto varias dudas, muchas gracias.
Viendo lo visto creo que me voy a decantar por la pantalla que tenía en mente, la Orange PPC112, aunque me volveré loco viendo alguna más antes de comprar nada. ¿Alguna opinión sobre esta pantalla en concreto? ¿Alguna recomendación?, bienvenida será. Mi presupuesto es no querer pasar de los 400 € y el formato lo quiero de 1x12´
Aunque mirando las características veo que esa pantalla Orange es de 60w y yo la quería de 40w, quizás con esta de 60w me sirva también para mis propósitos, no se porque pensaba que era de 40w, en fin, a seguir buscando toca.
Gracias y saludos!
SergioJ
por el 14/06/2020
Hola, nada que añadir a lo que ya han dicho los compañeros, la verdad. Dejando al margen la impedancia, que está claro, los dos datos que hay que mirar son la potencia RMS y la de pico. Si la pantalla tiene ambas por encima, no vas a tener problema. Si una de las dos queda por debajo en la pantalla, la puedes reventar si lo pones a una potencia suficiente. La RMS es la "musical", la constante, por decirlo de alguna manera, la de pico, pues eso, posibles "petardazos" que puedan sonar y que suelen ser explosivos. Por eso, la pantalla tiene que soportar ambas. Muchas veces, las pantallas parecen sobredimensionadas y es para protegerlas de la potencia de pico que pueda generar el amplificador. Por eso, puedes ver una pantalla de 200W con un ampli de 50W. Esos datos son los RMS, pero los de pico suelen ser bastante mayores, incluso del doble.
Échale un ojo a la pantalla 112 Marshall a juego (Marshall SV112). Son menos de 400€, trae un Celestion V-Type de 70W y encaja estéticamente con el cabezal. Yo también estoy pensando en comprarme ese cabezal (seguramente lo pillare con la 212 a juego) y he visto/leído cantidad de información. Según dicen los de Marshall, el V-Type no está escogido al azar y, según ellos, es el altavoz que mejor va con el cabezal. Además, según ellos, insisto hahaha, hicieron pruebas ciegas con muchos voluntarios y una gran mayoría coincidía en elegir los V-Type como los altavoces que mejor sonaban con el cabezal. Ahora, el marketing también hay que tenerlo en cuenta y no sé si esto es verdad.
jaimebcn
por el 14/06/2020
#9 Si buscas una 1x12 que sea efectiva y tu presupuesto es de 400€ yo lo tendría claro:
- Thiele (de las que venden en Tubetown).
- Barefaced (estas se te escapan del presupuesto, pero por lo visto son unas pantalla excepcionales).
Ambas tienen como característica el dispersar el sonido muchísimo mejor que una 1x12 habitual. Échale un ojo a youtube para hacerte una idea.
Saludos,
Jaime.
Dr. Neve
por el 14/06/2020
Hola, si no he mirado mal, el Celestion Vintage 30 - 16 Ohm (https://www.thomann.de/es/celestion_vintage_30_gitarrenspeaker.htm) tiene una sensibilidad es de 100 db/w/m. Si es para ensayos, bien. Pero si la quieres para casa y con 20w puede que te cueste manejarla. Dependerá tmb del cabezal. Pero 100 db/w/m no son pocos.
