¿Pregunta tonta sobre condensadores?
maiden2 Baneado
por el 28/09/2011
Hola gente,
La pregunta es la siguiente: Con el tono al máximo, los condensadores de mi Epiphone Les Paul Standard funcionan?, es decir, notaré cambio si le meto unos orange drop sprague de .022 uF que he comprado en Ebay? o sólo notaré su efecto al mover el pote de tono?
No se si me he explicado, ¿Merece la pena el cambio de condensadores? ¿Por qué?
Gracias chicos.
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    178 €
smooby
por el 01/10/2011
Tengo la misma duda que tu.
Aunque yo diria que solo actua al mover el pote ya que en posicion de abierto hace como de "bypass".
A ver si alguien nos aclara el asunto.
frasco
por el 01/10/2011
Como opina el compañero, solo notarás el efecto cuando acciones el pote...
en teoría, si el pote es bueno y del valor adecuado, estando abierto no deberías notar que está el pote ahí y mucho menos que existe un condensador detrás de él.
smooby
por el 01/10/2011
Gracias por la aclaracion Frasco.
a_ramirez
por el 02/10/2011
Pero el cambiar el condensador por esos orange drop si cambiaria el comportamiento del pot del tono? asentunaria los bajos? los agudos? He visto que el cambiar consendadores en amplis y pedales de efectos (cambiar el material, no los valores) cambia dramaticamente el sonido de estos, asi que tambien tengo la duda si tendria un efecto similar en las guitarras...
David
por el 02/10/2011
Los condensadores siempre funcionan en los circuitos de tono. Quiero decir: cuando el tono está al máximo no se produce un bypass del condensador ni del circuito de tono en general. Es cierto que, a efectos prácticos, con el pote de tono al máximo la atenuación de agudos es mínima, pero es una atenuación que está presente.
A lo que quiero llegar es a que si ya has comprado los condensadores se los pongas a la guitarra, porque aunque no hagas mucho uso del pote de tono alguna mejoría vas a tener.
blackmoore
por el 02/10/2011
#3
Estas seguro???
#6
Totalmente de acuerdo, el condensador siempre esta actuando, otra cosa es que el filtro mande algo a masa o no
Sino la gente quitaria el condensador, algunos no utilizan los controles de tono...jaja
frasco
por el 03/10/2011
Y tanto...
no se nota...
Yo no he sido el que ha afirmado que entraba en bypass (cosa que no es cierta)... pero la cantidad de frecuencia aguda que podría perderse cuando tenemos cerrado el pote es inapreciable.
Hay quien quita el condensador y el pote buscando no se qué mejora.
Tened en cuenta que el pote de tono no es el de volumen.. el de volumen es un divisor resistivo y modifica la cantidad de señal, mientras que el pote de tono funciona como un reostato, por eso tiene un polo sin conectar.
Si no tuviera el condensador, la suma de todas las caidas de tensión para cada impedancia sería cero y cumpliria la ley de kirchoff (o como se escriba)
En teoría puramente "fisica", ese pote sin condensador, funcionando como divisor resistivo solo tendria dos posiciones: on-off...
pues V0ut= [r2/(r2+r1)]*Vin.... como uno de los polos está suelto solo actua una resistencia, de forma que pusiésemos el pote en cualquier postura (r2) que no de resistencia cero... al ser R1=0; El voltaje que entra (Vin) es igual al votaje que sale (Vout) Ya que r2/r2 es igual a uno. Por tanto una vez accionado... no hay merma de señal.
Al menos es lo que tengo entendido, y sobre todo comprobado empíricamente. Auditivamente, al menos yo, no lo noto.
frasco
por el 03/10/2011
Por cierto, acabo de caer en la cuenta que todo esto que he dicho, no se cumpliria en cuanto no tuvieramos el pote de volumen a tope... pues en cuanto lo bajemos... la suma de la resistencia del pote, estudiada en conjunto con el pote de tono Ya sí sería un divisor resistivo puro y el hecho de tener o no tener el pote de tono ya sí se notaría.
blackmoore
por el 03/10/2011
ok, no me he enterado de nada..jaja
Bueno, a mi me han dicho que el tono no se puede quitar porque afectaria a ala impedancia total del sistema de pastilla-pote.
Lo dejo ahi que no soy electronico, aunque creo que pisotones tiene un articulo muy documentado sobre potes
Dicho esto te doy la raszon en que auditivamente no creo que se note la diferencia entre un condensador y otro con el tono a tope, a no ser que seas un oido perfecto de esos que hay por ahi, jaja
frasco
por el 03/10/2011
jajaja... yo tampoco.
phakkito
por el 03/10/2011
El condensador hace, si o si.....
Circuito pasa bajo, aunque no se accione el pote, hay una frecuencia maxima de paso.
Ademas, aunque la bobina sea el generador, no deja de ser una bobina, y por ende con el condensador, un circuito resonante.
El condensador, enfatiza frecuencias, timbres, etc. cuando Xl = Xc, al tener una R en serie con el condensador, esto varia esas frecuencias resonantes (armonicos etc.)
saludos
