Por que la primera cuerda suena como con un sonido doble?
mortification
#1 por mortification el 08/07/2008
hola
soy nuevo en esto y tengo una duda, porke la 1 cuerda de la giutarra electrica cuando la toco parece tener un doble sonido, sera que debo cambiar el encordado o es un problema de equilibrio en tre el floyd rose o esta trasteando miniciosamente?
gracias compadres
    Boss DD-500
    375 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
asphix
#2 por asphix el 09/07/2008
No entiendo muy bien a que te refieres, sera como una especia de zumbidito??, checa que la cuerda este bien puesta en los puentes, revisa tambien que no este rozando con algo, algunas veces si les dejaste el plastico que cubre las pastillas y se empieza a levantar puede causar este efecto, si es que comprendo la idea...
rafamontcada
#3 por rafamontcada el 09/07/2008
Yo creo que la tienes desquintada, normalmente es porque está muy baja, a no ser que no sea eso claro.:saludo:
ashtavakra
#4 por ashtavakra el 02/08/2010
Yo tengo el mismo problema. Lo que pasa con mi guitarra es que a partir del trasto 10 comienza a dar una nota simultánea un poco diferente de la que debería dar, creando con esto una disonancia muy molesta, sobretodo cuando te dispones a tocar solos o requintos.
