Me alegra que os guste.
rafa-gas escribió:
Espectacular... ésto de las pastillas midi da posibilidades infinitas. Una vez lo flipé (creo que era principios de los noventa) cuando ví sonar una guitarra eléctrica como un piano de cola. Lo que no sabía es que se pudiera mezclar varios sonidos a la vez, como en este caso: guitarra acústica y flauta. Tampoco sé es por qué la flauta no da todas las notas que se tocan a la guitarra, solo algunas. Podrías explicar ésto Frasco? algún límite de tesitura o algo así?
Rafa, eso depende del módulo en cuestión.
Tu fijas parámetros, en un teclado tu puedes decir que apartir del tercer do suene un violin y de ahí hacia abajo la sección de cuerdas ¿no?
pues se trata de hacer un preset en que pongas un instrumento a partir del mi de la sexta y que a partir de otra determinada nota, no suene, y por encima de otra que vuelva a sonar.
tambien, puedes configurar parámetros como que se dispare con una determinada fuerza en la pulsación así no sonarán las que pulses bajito o que omita las notas intermedias si las das muy rapido.
La propia pastilla tiene un bucle para hacer sonar, una pedalera y el modulo a la vez (como en el video) la guitarra está sonando en una boss y el midi lo ejecuta un modulo marca roland.
Fran Alonso escribió:
Suena espectacular ... y da la sensación que no tiene retardo alguno !!!
Salu2s
![:brindis: :brindis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/brindis.gif)
Al tocar notas un poquito de retardo, pero también esto se puede configurar.
Despues esto tiene el gran problema de la sensibilidad, pues no solo depende de la fuerza y de la precisión en el toque, sino que hay técnicas de guitarra que no es capaz de reproducir.
Por ejemplo... punteando con cualquier técnica no pierde notas (una vez ajustada, al principio sí las perdía), pero si haces el toque tipico de bajo, ese que se toca casi como si fuera una mandolina, con pua alterna en la misma cuerda y la misma nota... no es capaz de darlas.
Esto suele pasar en la quinta y en la sexta.
en las cuatro primeras puedes tocar hasta flamenco que no pierde ni un golpe.
